wenn die bremse heiss wird
Warsteiner1985
23. Januar 2008
Warstein
Industriemechaniker
Hallo
ich hoffe mal ihr könnt mir helfen
also wenn ich ne zeit lang fahre so 30km z.b am stück und dann bremse macht es auf der rechten seite vorne beim bremsen komische geräusche aber nur rechts !! vor kurzem war der Bremszylinder fest aber das wurde wieder behoben das hat man gemerkt wenn man ca. 120 gefahren ist und gebremst hat alles am vibrieren und laute geräusche kamen raus !! jetzt ist es nur wenn man länger fährt hört sich das komisch an hoffe ihr könnt mir helfen
lg
Will2k
30. Januar 2007
Wels
Bei solchen Sachen würd ich sofort zur Werkstatt deines Vertrauens,... Vermutungen seitens der Comm sind zwar gut aber bei so wichtigen Sachen wie den Bremsen würd ich direkt zum Fachmann...
Warsteiner1985
23. Januar 2008
Warstein
Industriemechaniker
ja mit dem bremszylinder war ich da die haben mir garnicht geholfen problem war immer noch da da hab ich den bremszylinder selbst gemacht also gereinigt und so und dann ging es ja also bei stadtfahrten ist kein geräusch da nur wenn man ne längere strecke fährt dann tritt das geräusch irgendwann auf
celica2000
28. April 2008
Nürnberg
Soldat
Argh habe das selbe Problem. Habe vorm 3 monat alle 4 neue bremsscheiben mit klötze gewechselt und nach nem starken Bremsen auf der autobahn von 200 auf 80 kracht es. jetzt tut es nur komisch krachen wenn ich ab ca 20kmh bremse. Wer weiss was des sein könnte.
Casey
18. März 2007
Einige Zeit nach meinem Wechsel hat es auch angefangen zu klackern. Ist wahrscheinlich das Spiel zwischen Belag und Sattel.
Matce
Gesperrt
28. Mai 2006
SouthCali
es "knackt" nur 1MAL wenn du bremst? und dann wieder wenn du beschleunigst?
a) radlager im eimer
b) dreieckslenker nicht fest
muss mit der bremse nix zu tun haben...
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Klingt, als ob die 200-80 Bremsung ne Unwucht in die Scheibe gehauen hätte... Fahr einfach mal zu Werkstatt, die können das prüfen. Hatte das auch mal, ebenfalls bei ner Bremsung von 220 auf 50. Waren schon recht alte Scheiben, hat mir aber ne Unwucht an der Scheibe vorne rechts gebracht. Danach gabs ab 20km/h nen schleifendes Geräusch bei mir von vorne rechts.
Aber wie will2k schon schrieb: Bei Problemen mit Bremsen, Reifen oder Fahrwerk immer sofort ne Werkstatt aufsuchen und nicht lange so rumfahren. Das sind die Dinge, die einem im Alltag den Arsch retten und euch aufm Asphalt halten.
