Wie Bremsen Entlüften?
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
Da die neue Saison beginnt und sicherlich auch einige von euch den Wunsch haben Stahlflex Leitungen zu Verbauen (gibts bei Celi-Jens für nen Guten Kurs ;) *werbungmach*) oder auch ihre Flüssigkeit wechseln möchten, erstelle ich diesen Thread (in Fachkreisen auch Fred genannt :D)
Jetzt stellt sich die frage:
  • Was ist zu beachten?
  • Wie mache ich das?
  • Wo fange ich an?
  • In welcher Reihenfolge entlüfte ich?
"Wie mach ich das"
Wenn das Thema durchdiskutiert worden ist könnte man es in die FAQ übernehmen!
nun legt mal los!
celica13
Spielberg (Karlsruhe)
Kfz-Mechatroniker
hey ich hoffe ich konnte dir helfen
http://www.kfz-tech.de/Bremsfluessigkeitswechsel.htm
die reihenfolge mach ich immer so: vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts
mach nacheinander die Ventile auf und einer sitzt in der celica und drückt langsam die bremse runter und hoch, schüte immer wieder die neue Bremsflüssigkeit nach z.b auf die mackierung max
und so machst du es in der reihenfolge
wen die reihenfolge nicht stimmt meldet euch bitte
Nippy
Kerpen bei Köln
Laut KFZ-Tech (deinem Link) Wäre es wohl "Man beginnt wohl immer noch mit der längsten Entfernung vom Hauptbremszylinder." richtig!
War das nicht immer komplett über Kreuz in einem Zug?
VL - HR
VR - HL
Laut KFZ-Tech wäre es dann aber:
HR - VL
HL - VR
Celica-Willi
20. Februar 2007
Erftstadt
KFZ-Mechatroniker
ich habs so gelernt:
man soll am entferntesten Punkt anfangen. Das wäre hinten rechts, dann hinten links, vorne rechts und zum schluss vorne links
celica13
Kfz-Mechatroniker
das problem ist bei jedem autohersteller ist es anderst
dan kommt auch noch dazu mit oder ohne ABS
wir haben doch bestimmt jemand da wo bei Toyota arbeitet
Nippy
Kerpen bei Köln
Das blöde ist, das im Toyota Werkstatthandbuch auch nicht Explizit erklärt wird wie man es macht.
Hier seien dann die Leute gefragt die bei Toyota arbeiten :)
Celica-Willi
20. Februar 2007
Erftstadt
KFZ-Mechatroniker
in meinem "So wirds gemacht" Buch für meinen E11 stehts genau beschrieben. Die Reihenfolge die ich geschrieben habe ist aufjedenfall richtig. Habe leider keinen Scanner zur Hand, sonst würd ichs online stellen :(
Black-Celica
22. Mai 2007
Mühlheim am Main
kauffrau im einzelhandel
beim entlüften nimmt man erst den punkt der am weitesten vom bremsflüssigkeitsbehälter entfernt ist. Müsste also dann erst hinten rechts dann hinten links dann vorne rechts und dann vorne links sein.;)
