T23 Wo ist das Öl hin?
CUF
7. März 2012
Taunus
habe gerade etwas Panik wegen meines Ölstands. Habe vor einigen Tagen ab und an ein Klackern im Motorraum festgestellt und laut Suche trifft das auf zu wenig Öl zu - so war es dann auch, der Mess-Stab war vollkommen trocken und sauber. Hab am selben Tag nochmal schnell an der Tanke einen Liter nachgeschüttet, der Mess-Stab ist aber immer noch gerade mal "angedippt" am Öl.
Schön und gut, heißt für mich erstmal Öl nachkaufen, die Frage ist aber wo das ganze alte Öl denn geblieben ist? Der letzte Ölwechsel war vor ca 10000 km, ich habe keine Ölflecken unter dem Auto und auch keine sonstigen Anzeichen wie blauen Rauch etc.
Für mich kommen folgende Sachen infrage:
A: Der Toyotahändler hat beim letzten Ölwechsel einfach geschlampt und zu wenig eingefüllt (erscheint mir am realistischsten da meine Mutter als Vorbesitzerin den Ölstand nach einem Wechsel nie kontrolliert hat)
B: Bitte verlacht mich nicht, ich bin Laie... vor ca 2500 km wurde der Kat gewechselt, kann dabei aus irgendeinem Grund (der sich mir zwar nicht erschließt) Öl abgelassen worden sein?
C: Der Motor wird alterschwach und verbraucht mehr Öl - aber innerhalb von 10000 km wäre das doch bestimmt am Geruch oder blauen Abgasen aufgefallen?
Vielleicht hat ja jemand nen Tip wie ich die Sache herausfinde - ich fülle heute erstmal auf und kontrolliere dann bei jedem Tankstop.
Q_Big
4. November 2012
Wuppertal
Wenn mans auf 10000km schafft nicht einmal den Ölstand zu kontrollieren und es erstmal klackern lässt, muß man sich leider auch bei Bj 05 nicht wundern ;)
Nebenbei wäre dies noch kein schlimmer Ölverbrauch, übers Motorklackern würde ich mir schon erstmal mehr Sorgen machen.
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Laut Toyota ist ein "nicht Besorgnis erregender" Verbrauch beim 1zz und 2zz bis zu 0,5 Liter auf nur 1.000 km!
Das wäre also die Hälfte der Markierung am Stab innerhalb 1.000 km
Hast du seit 10.000 km nicht nach dem Öl geschaut, dann hast du nun je nach Fahrweise bis zu 5 Liter öl verbraucht, was praktisch dem ganzen Öl in der Wanne entspricht. :rolleyes:
Aber dein Verbrauch scheint ja bei NUR maximal 0,2l auf 1.000km zu liegen, was angesichts eines 8 Jahre alten Autos eh nicht all zu schlecht ist ;)
CUF
7. März 2012
Taunus
Was das Motorklackern angeht, das habe ich erst vor ca 100-200 km festgestellt (und auch nur sporadisch bergab beim Bremsen), seitdem ich nachgefüllt habe ist es verschwunden - dadurch bin ich ja auch erst auf die Sache mit dem Öl gekommen. Wenngleich mich auch wundert warum das Ölkännchen nicht im Cockpit aufgeleuchtet ist...
Was mich halt bisschen stutzig macht ist dass sich meine Mutter aufgrund kurzer Ölwechsel bzw Inspektionsintervalle nie um den Ölstand kümmern musste und sagte, dass es auch entsprechend nie Probleme gab. Bis zum nächsten Ölwechsel sind es aber noch ca 5000 km (bei 203000 km), warum also sollte der Wagen mit einem mal soviel signifikant mehr verbrauchen? Meine Mutter ist immer sehr ruhig gefahren und auch ich habe in den knapp 5 Wochen mit meiner Celica keine Experimente veranstaltet. Daher meine Hoffnung dass der Toyotahändler beim letzten Ölwechsel einfach nicht genug Öl nachgefüllt hat (ganz unwahrscheinlich wäre das Szenario nicht... :rolleyes: ).
Ich fülle morgen früh Öl nach und werde die Sache beobachten. Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich mir bei unter 0,5l auf 1000 km keine großen Sorgen zu machen?
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Wenn das Ölkännchen leuchtet ist es meist schon zu spät! :(
Wenn der verbrauch plötzlich kam, dann hast wohl ein leichtes shortblock Problem bekommen, oder beim letzten Service wurde dünnflüssigeres Öl als zuvor verwendet. In dem Fall empfehle ich beim nächsten Wechsel 10w40.
Aber wie gesagt bei unter 0,5l verbrauch auf 1000 brauchst dir nicht viel sorgen zu machen.
miket23
salzburg
teste mal 10w40 und kontrollier häufiger den ölstand.
und schau mal auf den celica hintern obs da rußig ist
der mist bei hohem ölverbrauch ist das die lambda sonden hin werden und dann der kat und die abgaswerte sind dann nicht ok fürn tüv....
kosh
11. März 2008
Erfurt
Da verbranntes Öl den Kat schädigt, der Kat gewechselt werden musste und zu wenig Öl da ist...
CUF
7. März 2012
Taunus
Danke für all die Antworten. Hmm, habe nun 5W30 wieder nachgefüllt, wollte zum einen kein Ölspezi machen, zum anderen hatte ich schon das 5W30 vor euren Postings gekauft :D. Da der nächste Ölwechsel aber in 5000 km ist wird das passen, meine Werkstatt hat auch den Vorschlag geäußert beim nächsten mal auf 10W40 umzusteigen.
Was den Auspuff angeht: Warm gelaufen klingt hinten alles normal wie ich es kenne.
Ich hoffe jetzt einfach mal dass sich der Ölverbrauch in Grenzen hält bzw. im Zweifel beim Umstieg auf 10W40 zurück geht, denn ein neuer Block ist dann schon ne Investition wo ich mich fragen muss ob sich das wirtschaftlich bei einem 8 Jahre alten Auto mit fast 200000 km lohnt... Bis Ende nächster Woche habe ich 1000 km zusammen, mal schauen was das Ölstäbchen dann sagt...
Don Alex
10. Oktober 2012
Ich habe vor ein paar Minuten mein Öl nach gekippt. Ich habe ihn auch viel auf kalten Zustand gedrückt (nur leicht, wollte es nur erwähnen).
Der letzte Ölwechsel ist auf den Tag 2 Monate und 3 Wochen. Und hat ca 4500 km gehalten.
Das ist nur zur Referenz.
Ich habe aber eine kleine Frage. Der Celica hat ja eine Öl-Kontroll-Leuchte. Was zeigt mir diese eigentlich an? Also wenn sie leuchtet, heißt das Öl fast leer, oder leer oder schon Kolbenfresser? Danke für die Hilfe
UPDATE: Mist habs grad oben gesehen, wenn die Lampe leuchtet ist alles vorbei... Dann bleibt der Beitrag nur als Referenz
Q_Big
4. November 2012
Wuppertal
Eben nicht, wenn die Lampe leuchtet ist der Öldruck bereits zusammengebrochen und der Motor am Fressen.
Das heißt das der Motor auch schon Schaden nimmt wenn die Lampe nie am Leuchten war, mit 1.5L Öl ists thermisch und von den Schwebstoffen her nämlich schon an der Grenze. Hört man ja an der Schilderung das obiger Motor geklackert hat.
CUF
7. März 2012
Taunus
So, habe jetzt schon ~1000km rum. Es ist minimal weniger Öl drin, aber mit Sicherheit entspricht das nicht 0,5l (vielleicht ~2mm auf dem Messstäbchen). Motor klingt normal, habe auch ansonsten keine Auffälligkeiten. Hoffe also mal mit meiner heißen japanischen Lady noch viele Kilometer zu erleben :) .
Robert23
6. Juli 2012
die Höhe des Ölververbrauchs ist auch abhängig von der Drehzahl.
Also das kann bei ner schnellen 100km Autobahnfahrt auch mehr sein als bei Landstraße.
Du hast geschrieben die Celica ist von 2005, ist sie EZ.2005 oder wirklich Baujahr 2005?
CUF
7. März 2012
Taunus
Echtes Baujahr 05. Bin ca 700 km Autobahn gefahren mit durchschnittlich 130-150 kmh und den Rest Stadt/Landstraße und Kurzstrecken. Bevor der Motor richtig warm ist dreh ich ihn nie über 3000 U/Min.
Ce1eX
Jedes mal wenn ich den Threadtitel lese muss ich irgendwie an Scooter mit "How much is the fish?" denken. Vielleicht wäre das auch ein Titel für ein kommendes Lied von ihm :D
Sorry :eek:
CUF
7. März 2012
Taunus
CUF
7. März 2012
Taunus
So, wollte mein Uralt-Thema mal wieder ausbuddeln, da ich einfach der Vollständigkeit halber mal das Ergebnis für kommende Generationen festhalten wollte :rolleyes: ...
Der Tip mit dem 10W40 war super, fahre nun knapp 3000 Kilometer damit und habe ca (soweit man das am Messstab und meinem Ölfläschchen zum nachfüllen beurteilen kann) 0,5-0,6 Liter Öl verbraucht - für ein Auto mit über 200000 km finde ich den Wert in Ordnung.
