Wo Masse abgreifen für Autoradio Handbremsen "Signal" ?
jayray26
21. April 2007
Hi,
habe mir ein JVC KD-AVX 33 gekauft, um DVD schauen zu können braucht er ein Handbremsen-Signal. Habe jetzt gefunden dass man da einfach Masse dran anklemmen kann um das zu simulieren.
Wo finde ich ein Masse Signal vorne beim Autoradio ?
Oder am besten unten rechts an dem Sicherungskasten, gibt es da ein Masse Signal ?
Danke & Grüße
Jay
P.S.: Das Radio ist der Hammer !! Kaufempfehlung !!
Basher
Tuttlingen - BaWü
FiSi
Also wenn ich mich richtig erinnere hab ich einfach das Kabel, welches an die Handbremse geklemmt werden sollte, mit auf die Hauptstromversorgung vom Radio gehängt ;) Funktioniert problemlos ...
yam
9. Juli 2007
Darmstadt (D)
Bauzeichner
Ganz einfach. Das (rosa) Kabel was für die Handbremse gedacht ist befestigst du einfach an eine der zwei Schrauben unterhalb des Radios womit die obere Mittelkonsole befestigt ist.
Gruß yam
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Ja Moment mal. Es gibt kein Masse "Signal", Masse ist deine komplette Karosserie. Nun hast zwei Antworten: a) klemm das Kabel auf die Karosserie (also Masse oder Minus), oder b) jage 12V drauf. Jetzt kannst du es dir raussuchen :rolleyes:
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Da es hier so schön um Masse geht, hab ich auch gleich noch ne Frage.
Ich baue bei mir nächste Woche einen Sub und einen Verstärker ein.
Wo liegt denn im Kofferraum ein guter Massepunkt?
Ich hab gelesen, dass sich nicht jeder Punkt an der Karosserie dafür eignet aufgrund der Leitfähigkeit.
MFG
yam
9. Juli 2007
Darmstadt (D)
Bauzeichner
Wenn du im Kofferaum den Teppich raus machst sind so schwarze Dinger mit ner Schlaufe. Da hab ich meinen Verstärker dramgeklemmt und habe keine Probleme.
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
@jayray26
Ich würde das Kabel an den Minus vom Radio anklemmen (schwarzes Kabel).
@Tomcar
Du kannst auch an die Halterung von den Rücklehnen gehen.
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Meinste die beiden Befestigungspunkte, die auch durch den Teppich durchgehen? Also die beiden Ösen?
Die Ösen sind super.Damit kannst du weiß Gott an Subwoofer befeuern. Meine Kiste hat sich gefreut. Seh halt zu das der Querschnitt der selbe ist wie dein Plusanschluß an die Batterie!
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
Jop der Befestigungspunkt für die Öse reicht vollkommen. Habs durchgemessen, hat die gleiche Leitfähigkeit wie der Punkt an der Rückbank.
