- 6. Juli 2008
- Zustimmungen
- 777
- Beruf
Ich habe hier noch ein sehr seltenes Teil liegen. Und zwar den Wischwasserbehälter aus einem Toyota Celica T23 mit Xenon. Diese Teile waren sehr selten bzw.
schwierig bis gar nicht zu bekommen.
Das besondere ist, das in dem Wischwasserbehälter ZWEI (anstatt wie üblich nur eine) Pumpen integriert sind.
Eine Scheibenwischwasserpumpe und eine Hochdruckpumpe für eine Scheinwerferreinigungsanlage.
Ideal auch zum nachrüsten einer SRA bei einem Xenonumbau geeignet! Der Behälter kann auch einfach erstmal bei
den normalen Halogen Celicas eingebaut werden, wenn man vielleicht etwas später einen Xenon und SRA Umbau vor hat.
Da wird dann einfach nur die Hochdruckpumpe verschlossen.
Der Wischwasserbehälter wird komplett mit Einfüllrohr, SRA Steuerungsrelais, Hochdruckpumpe, Wischwasserpumpe, Belüftungskanal
und allen Steckern geliefert, wie abgebildet.
Die Pumpen und das Relais funktionieren einwandfrei - ich habe ein Prüfvideo davon gemacht:
https://youtu.be/5cEksbNwnjM
Oben am Behälter war mal ein Stehbolzen gebrochen, der aber gegen eine Schraube getauscht wurde und genau so hält.
Ich lege noch sämtliche Pinbelegungen zum Anschluss mit dazu.
Zum Xenon Umbau und alles andere habe ich hier einiges geschrieben:
http://www.nipponpower.de/xenon.html
Der Preis ist ein Festpreis und nicht verhandelbar (Die Teile, die ich hier anbiete liegen als Neuteil bei fast 880 EUR).
Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos! Versand nach Österreich und in die Schweiz sind möglich! PayPal ebenfalls.
120 EUR inkl. Versand
