andere Schlauch in schlauchlosen Reifen ziehen
Dieses Thema im Forum "Felgen - Reifen - Räder" wurde erstellt von Disnyy, 4. Oktober 2016.
  1. Disnyy
    Disnyy New Member
    12. Juli 2016
    und zwar wollte ich fragen, ob man nen Schlauch noch in schlauchlose Reifen ziehen kann.
    Fahre einen Fiat Scicento also "Winterauto" und an 2 Alufelgen geht die Luft aus ~ 2 WOchen.
    Wenn nicht würde ich versuchen die Felge sanzustrahlen bzw die eckigen Kanten mit einen Bohrer "abzuschleifen".
    Du meinst eine ganz normale Reifenreparatur? Was hat der Reifen für einen Schaden? Beschädigungen auf der Lauffläche werden mit Reparaturkits (Gummistopfen) instandgesetzt, sofern der Meister vor Ort das freigibt (es gibt da gewisse Voraussetzungen, die beachtet werden müssen).
    Ansonsten musst Du detailierter werden...sollte natürlich die Reifenflanke durch eine defekte Felge beschädigt worden sein, wird dringend empfohlen, den Reifen zu tauschen! Es gibt Betriebe, die sogar Reifenflanken flicken, das Vulkaniseur-Handwerk hat da aber noch strengere Richtlinien. Denn im Bereich der Wulstzone sind Reparaturen nur zulässig, wenn die Festigkeitsträger nicht davon betroffen sind.
    ERGO: Das kann nur vor Ort entschieden werden! Ich empfehle daber dringend zum Austausch!
    Wenn der Reifen Luft zwischen Felgenhorn und Flanke verliert, musste ihn mal abdrücken lassen und schauen, ob vielleicht ein Montagefehler vorlag, oder andere Dinge (Verschmutzungen, Beschädigungen, Aufkleber)!
