andere Zeigt her eure Zusatzinstrumente
Dieses Thema im Forum "Innenbereich - Interieur" wurde erstellt von Celilady, 30. Januar 2012.
  1. Axoagame
    Axoagame Member
    5. November 2012
    Maschinenbau Mechatroniker
    Hessen
    Die Anzeigen sind von Raid hp. Ist eine Öldruck und Öltemperatur. Ja wegen dem Zigarettenanzünder muss ich mal sehen ,werde ihn denk ich auf die Beifahrerseite unten an der Mittelkonsole anbringen.
    Ich habe mal etwas anderes probiert...
    Ich bin ja kein Fan von nachgerüsteten Anzeigen, da es bei mir ja originalgetreu aussehen soll.
    Allerdings habe ich bezüglich der Öltemperatur mal folgendes gemacht:
    Neuere Toyotas (Corolla, Yaris, etc...) haben ja eine blaue oder grüne Kontrollleuchte für kaltes Kühlwasser!
    Ich habe mir eine Temperatur-Schaltung zusammengebaut, die eine Blaue SMD ansteuert und im Tacho am zusätzlich am Platz der Öldruckleuchte leuchtet.
    Momentan sitzt noch ein NTC Widerstand (Temperaturgesteuerter Widerstand) im Motorraum und erfasst die Temperatur in Nähe des Motors. Per Poti wird die Schaltung auf Betriebstemperatur des Motors eingestellt (Der Motor strahlt dann einen gewissen Temperaturbereich aus, wenn er betriebswarm ist)
    Solange diese Temperatur nicht erreicht ist, leuchtet die blaue SMD im Cockpit für den kalten Motor. Wird die Betriebstemperatur erreicht, schaltet die SMD ab!
    Ich bin noch am hin und herstellen, denn der NTC ist sehr empfindlich was Stauwärme und allgemeine Umgebungstemperatur angeht. Es wird also darauf hinauslaufen, das ein Sensor direkt im Ölkreislauf platziert wird.
    Hier mal nur kurz Fotos der Leuchte im Cockpit. (Die Rote Öldruck SMD bleibt natürlich erhalten, denn es befinden sich nun zwei SMDs auf dem Platz im Tacho)
    Wollte eben mal was anderes probieren, als Zusatzinstrumente...
  3. celica-lll
    celica-lll New Member
    9. Dezember 2013
    so was könntest du glatt in serie produzierung und verkaufen ! ich wäre sofort einder, der dir so eines abkaufen würde ......
    bei US-autos ( wie z.B. Mustang / SN95 ) gibt es solche cluster nachzukaufen.
  4. Captain_T23
    Captain_T23 Member
    14. Oktober 2010
    Steyr, Oberösterreich
  5. canvision
    canvision Member
    24. Juli 2013
    Mediengestalter
    Moers
    Öltemperatur-Anzeige für ca 40 EURO
    Na da ich heute Bastelstunde hatte möchte ich euch meinen Prototypen nicht
    vorenthalten.
    Kurze Vorgeschichte:
    Ich bin ein Öltemperaturanzeigen Fetischist, so nun is es raus ;)
    Aber wo hin mit der Anzeige? Lang lang hab ich überlegt die bekannten
    stellen verändern mir zu sehr das Interieur daher keine Option.
    Es sollte also nicht ins Auge fallen.
    Da kamm mir diiiiieeee IDEE:rolleyes:
    In der Originalen Uhr ist Platz, und da bei mir eh eine in meinem Radio ist
    warum nicht zweckentfremden? In der Bucht schnell fündig geworden und
    für kleine Euros eine bestellt. Wollte nicht meine Originale Uhr verbasteln!
    Nun die Suche nach einer Anzeige gestaltete sich doch etwas schwierig da
    auch die Farbe und Größe der Anzeige so nah wie möglich an das Original
    kommen musste.
    Orange ist hier ganz klar nicht die Trendfarbe wie ich feststellen sollte:mad:
    Die Anzeige die zu passen schien war zugleich die günstigste ebenfalls aus
    der Bucht! Farbe und Größe passen wunderbar und zu meiner Verwunderung
    geht die sagen wir mal GÜNSTIGE Anzeige recht genau.
    Joa gesagt getan da lief auch schon der Dremel da Ergebniss ist unten zu
    sehen. Also hier mal eine Alternative und dezente Anzeige für Temperatur.
    Der Sensor für Öl is hier die nächste Baustelle, da gibt es ja nur wenig
    Möglichkeiten. Der muss noch gebaut werden. Die Passanger LED bleibt
    natürlich erhalten.
  6. CRX_Fan
  7. canvision
    canvision Member
    24. Juli 2013
    Mediengestalter
    Moers
    Dank dir, hab mir mal den thread durchgelesen war mir nicht bekannt das es eine solche Uhr gab. Jedoch leider nicht in dem Temperaturbereich der für eine Öltemperaturanzeige benötigt wird.
    Das umprogrammieren ist denke ich FAST unmöglich da hier ja auch der passende Sensor benötig wird. Ich hoffe das ich auch bei meiner Variante nicht an die grenzen komme, da die Anzeige bzw. Sensor "nur" bis 125Grad ausgelegt ist. Schauen wir mal nun muss ich mir überlegen wie und wo der Sensor untergebracht wird.
  8. canvision
    canvision Member
    24. Juli 2013
    Mediengestalter
    Moers
    Heute habe ich die oben genannte Anzeige an Ihren Bestimmungsort verpflanzt.
    Die Farbe kommt dem Amber sehr nahe man sieht keinen Unterschied ;)
    Für mich der perfekte Ort um die Anzeige dezent und gut ablesbar zu platzieren.
    So nun noch ein paar Bilder:
  9. CRX_Fan
    Sehr geil! Dezent und in ein bestehendes Serienteil verpflanzt finde ich das einfach nur super! :)
    Kurze Frage noch dazu: Was hast Du nun für einen Sensor verwendet und hast Du ihn an eine Sandwichplatte am Ölfilter verbaut oder woanders?
    Und Temp Bereich reicht soweit auch aus? Der 1ZZ sollte ja eigentlich selten über 100 Grad gehen ausser bei längeren Volllastfahrten.
    Und nochmal: Top umgesetzt!
  10. canvision
    canvision Member
    24. Juli 2013
    Mediengestalter
    Moers
    Danke das hört man doch gerne, hat auch ne Zeit gedauert bis alles lief und sauber verlegt war.
    Der Temperaturbereich geht bis 125 c laut Datenblatt auch kurz bis 150c sollte also für den 1zz völlig ausrechen.
    Die Sandwitchplatte is leider noch nicht da:mad:
    Als Übergang ist der Sensor in eine Metallhülse eingepflanz ca 8mm (Wasserdicht), welche gedämmt am Ölfilter anliegt.
    Die Werte sind aktuell sicher noch nicht 100% genau, jedoch ist das auch nicht gaaannz so wichtig, da ich einen Visuellen Indikator wollte,
    um zu wissen... jetzt darfst auch mal reinlatschen :D
    Der Sensor (DS18B20) ist dieser hier
    Sollen recht genaue werte liefern. Der Sensor wird später fest in die Sandwitchplatte eingearbeitet.
    Nach 30min fahrt pendelt sich Aktuell die Temperatur bei 76.5c ein, denke man kann hier noch gut 5-10 c drauf rechnen.
    Ben ich dank dir für den Zuspruch wer weiß vielleicht baut der eine oder andere ähnliches bin gespannt.
    PS: Seitenschweller sind da und dran alles bestens ;)
  11. CRX_Fan
    Super, hört sich gut an! :)
    P.S. Akkurat, das die Schweller schon dran sind! :eek:
  12. Celica-88
    Celica-88 Member
    2. Februar 2012
    Medizintechnik
    Landsberg a. Lech
    meine 5 Zusatzinstrumente unterm Radio
    Ich: was soll ich dazu schreiben?
    Meine Freundin: kein Plan...
    Ich: ja was passt denn dazu?
    Meine Freundin: Mousse au chocolat.
  13. Axoagame
    Axoagame Member
    5. November 2012
    Hessen
    Hey.
    Ich hoffe du kannst mir Kritik umgehen. Also mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Es sieht auf dem Bild so aus, als würden die ersten etwas schief stehen. Dann ist der letzte noch größer als die anderen. Es würde meiner Meinung besser aussehen, wenn du nicht alle unten in einer Reihe anordnen würdest, sondern mehr in der Mitte. Vielleicht auch den großen in die Mitte und den Rest ein bisschen rundherum. Aber selbst dann würde es mir nicht zusagen..
    Soll nicht böse gemeint sein. Ist nur meine Meinung dazu. Die Hauptsache ist das es dir gefällt. Es steckt ja auch ein wenig Arbeit dahinter. Habe bei mir ja auch Zusatzanzeigen drin.
  14. Celica-88
    Celica-88 Member
    2. Februar 2012
    Medizintechnik
    Landsberg a. Lech
    Jo mai...
    Stimmt,sieht so aus als würden die ersten schräg stehen.Tun sie aber nicht.Das letzte ist wirklich grösser.Hab mehrere Stellungen mit den Teilen ausprob. das war für mich die schönste.Ausserdem kann man so alles Rückstandslos entfernen was mir auch dabei wichtig war.Ich bin kein Freund von geraden/glatten oder gespachtelten Sachen im Innenraum.Bei mir soll es etwas unsymetrisch sein und nicht so rein geschleckt.Zudem werden die 5 Instrumente sehr warm und darüber ist der Radio der heiß wird.Desswegen auch so weit unten.Zudem ich die Instrumente so an die gebogene Form der Mittelkon. anpassen konnte und mir das letzte große in der Nacht nicht voll ins Gericht blendet.Das leuchtet nämlich ziemlich hell grün.Und auf grün reagiert das Auge am empfindlichsten.
  15. M2fasts
    M2fasts Active Member
    7. Januar 2007
    So Leute,
    ich würde gerne meine Zusatzanzeige von der Mittelkonsole verbannen und ins Tacho integrieren, genau so wie *_AD_* es gemacht hat.
    Dazu benötige ich aber eine Anzeige die nicht all zu Tief ist, kann mir einer sagen wo ich Öltemperaturanzeigen her bekomme? Bei ebay sind die meisten aus China, die die aus D sind sind meist zu Lang für den Einbau, außerdem suche ich eine mit weißer Beleuchtung.
    Sowas hier könnte mir gefallen. Aber ehrlich gesagt sind mir 100 Euro zu viel für eine Anzeige.
    http://www.cr-tuning.de/images/prod...-premium-serie---prosport-zusatz-130598-0.jpg
    Den Rest drucke ich mit dem 3D Drucker und integriere es in den Tachorahmen.
    Also, kann mir einer helfen bei der Findung einer geeigneten Anzeige? Digital oder Analog ist eigentliche egal, Max 45mm tiefe und bitte mit weißer Beleuchtung.
  16. Nera
    Frag mal bei Depo Racing an wie tief die Anzeigen sind.
  17. Celica11
    Celica11 Member
    12. März 2015
    Alsdorf bei Aachen
    Meine auch mal hier rein . . . .
  18. Celilady
    Celilady Well-Known Member
    22. Mai 2011
    Lageristin im Autohaus
    Gärtringen
    Hat was mit der Halterung, hab mir sowas auch schon überlegt.
    Komplett selbst gebaut?
  19. Celica11
    Celica11 Member
    12. März 2015
    Alsdorf bei Aachen
  20. Celilady
    22. Mai 2011
    Gärtringen
    Gibts hier auch noch was neues?
    Brauch noch paar Anregungen.
