Hi,
kenn mich zwar jetzt bei der Celi Verkabelung Null aus aber,
Für den Motorfernstart hast du 2 Möglichkeiten.
1. Frequenzauswertung (Bei guten Alarmanlagen mit Motorstartfunk. integriert)
2. Ladespannung von der Lichtmaschine. Ist ein seperates Kabel, dass nur Strom führt wenn der Motor läuft.
Alternativ kannst du ein Relais nehmen, dass mit 15V läuft. Durch die Toleranz könnt es funktionieren, dass das Relais schon bei der Boardspannung von 13,6 bis 14,1 V anzieht.
