"Surren" vom Gaspedal
Raw Denim
25. April 2007
Mainz
Manager
Hallo Comm :)
Folgendes Problem:
Gerade bei höheren Geschwindigkeiten (+100km/h, darunter eigentlich nicht) fängt es, je stärker ich das Gaspedal durchdrücke, an zu "surren". Ein Gangwechsel, egal ob hoch oder runter, verändert nicht sonderlich was, es hängt davon ab, wie kräftig ich das Gaspedal durchtrete.
Was kann da falsch laufen ?! :confused:
War vorher nicht der Fall...
Montags-Celi
27. März 2006
Ich hab seit dem Shortblockwechsel, so ein Surren zwischen 3.200 und 4.600 U/min. Aber auch nur, wenn der Fuss auf dem Gaspedal ist. Nehme ich den Fuss runter ist das Surren sofort verschwunden.
Putenkeule
8. März 2006
Berlin
Würde da mal auf irgendwelche Vibrationen tippen, die aus dem Bereich kommen und abhängig von Motordrehzahl und Gaspedalstellung kommen.
Raw Denim
25. April 2007
Mainz
Manager
@ Montags-Celi: Jepp, so siehts aus, nur dass ich noch nicht genau auf den Drehzahlbereich geachtete habe dabei, von wo bis wo es genau geht..
@ Putenkeule: Hmm, möglich..nur wie bekommt man das weg^^ ?
Dark Thunder
15. Februar 2006
Hey ich hab das Problem auch. Ab ca. 3.500 bis 4.500U/min Surrt es auch. Bei mir kommt das von der Rechten Seite. So hinterm Handschuhfach. Ich war am we auch mal dabei und habs auch hinbekommen. Aber jetzt ist es wieder da. Das muss irgend ein Schlauch oder so. Ich muss da noch mal gucken.
yam
9. Juli 2007
Darmstadt (D)
Bauzeichner
Ich hatte das Problem auch. Bei ca. 3200 U hat es irgendwo in der Mittelkonsole vibriert. Seit dem ich die Mittelkonsole mal komplett drausen hatte und mein neues Radio eingebaut hatte, war es weg und ist seit dem nicht mehr aufgetreten. Also tippe ich mal ganz stark, das da irgendwo ein Kabel ganz blöd und locker an der Verkleidung liegt.
Dark Thunder
15. Februar 2006
Ja kommt doch gut hin mit dem Handschuhfach. Is ja da in der nähe. Ja dann werd ich die Mittelkonsole auch mal ausbauen und gucken.
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
seit neuestem höre ich so nen pfeigeräusch bei 100 und 2500 umdrehungen (im 6ten gang). solang ich am gas bleibe is es da, gehe ich weg is es auch weg. wenn ich schneller fahre höre ich es net mehr, liegt aber dann an der lautstärke der celi. is da vielleicht lichtmaschine schuld?
