Also das innere ist das Haupkabel für die Antenne, dann kommt eine Art Alufolie für die Abschirmung des Innenkabels. Um die Abschirmung ist nochmal ein Dratgeflecht, dieses ist das Masekabel welches evenutuelle Sörungen ableitet und eine eigene Masse zur Antenne leitet. Antennenkabel leiten einen geringen Strom und da muß ja der stromkreis geschlossen werden.
Also das innerre mit den Navi verbinden. Das Kabel was vom Navi kommt ist die Antenne und sollte bei einer Externen Antenne nicht als Antennenkabel verwendet werden.
Am besten das Radiokabel direkt am Stecker anbringen, dort befindet sich das Antennen und Massekabel oder eine Stecker kaufen und dort dann anschließen.
Was hast du für eine Navi Antenne und wie sieht der Stecker aus?
Mfg. Denny
Mfg. Denny
