stromprobleme
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
moin leut,
hab da ein problem und wollt mal fragen ob das normal bei den celicas ist...
bei mir muss ich jeden monat die abblendlicht und standlichtlampen wechseln weil die mir immer kaputt gehen und jetzt ist die linke beleuchtung der lüftungssteuerung ach noch kaputt gegangen... ist das normal?
chaos
4. März 2007
Nordschwarzwald
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
ne ich fass die natürlich nicht an ist ja klar...
mein bruder ist mechatroniker und der hat gemeint man könnte da einen kondensator an die batterie hänger so ein änlicher wie man an den verstärker für die musik hat meinst du das mit laderegler oder wie?
ich hab da kein plan von strom energie volt ampere und sowas...
vanDelving
7. August 2007
Hm... wenn ich keine Ahnung habe, dann gehe ich eben zu jemandem, der Ahnung davon hat. Wenn ich privat keinen kenne, dann eben in die Werkstatt. Vielleicht ists ja nur eine Kleinigkeit, da sparst dir die Kosten für weitere Birnen.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
ja problem ist das ich 1. kein geld mehr habe wegen umzug und 2. das ich ein problem mit werkstätten habe.... also jetzt kaufe ich einen kondensator und philips birnen die müssen halten
vanDelving
7. August 2007
Wenn dein Bruder Mechatroniker ist, dann kann er doch vielleicht mal die Elektronik durchchecken soweit es im möglich ist? Zumindest einen Check würde ich von jemandem machen lassen der sich auskennt. Ob du das dann in der Werkstatt reparieren lässt, oder das deinen Bruder oder sonstwen machen lässt, bleibt ja immer noch dir überlassen.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
ja mal schauen mein bruder wohn 200 km weit weg also muss ich mal hier was checken oder ich geh mal selber mit dem multimeter dran und schau mal nach.
2. problem ist aber immernoch die beleuchtung der lüftungssteuerung.. da muss ich dann auch mal schauen ob es dafür eine sicherung gibt... obwohl es keine sicherung sein kann.... weil es vor einer woche mal ausgefallen ist dann habe ich mal leicht gegen die seite gehauen dann ging es wieder und jetzt ist es ganz im arsch! meint ihr das läuft über garantie? habe noch einen monat garantie hm muss mal nachschauen:confused:
chaos
4. März 2007
Nordschwarzwald
also ein Kondensator macht mal gar keinen Sinn da Birnen nicht durch zu wenig sonder durch zu viel Spannung/Strom gekillt werden, ich denke nicht das du um einen Werkstadt aufenthalt Rumkommst wenn du dich nicht mit der Materie auskennst und Rumfahren würde ich so auchnicht wer weiß wasses dir noch alles zerschießt
Casey
18. März 2007
Zu hohe Spannung, kann sein das der Spannungsregler der LiMa defekt ist.
Meß mal die Spannung bei laufenden Motor.
Und mit Beleuchtung Lüftersteuerung meinst du die der Klimabedienung?! Dort sind kleine Lämpchen mit einer Farbkappe drin. Kann man auch selbst wechseln. Man muß jedoch das Gehäuse ausbauen und zerlegen. Auf Lampen sind generell keine Garantie!
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
ja die von der klima wenn ich die knöpfe drücke dann leuchten diese kleinen lampen aber die zeichen wie AC oder die 2 pfeile oder die zeichen wo die luft hinsoll gehen nicht mehr nur noch die rechte seite geht wie zb temp der kringel um den drehknopf und die 2 neben dem OFF und OFF natürlich
hat jemand ne anleitung das ding zu zerlegen?
Casey
18. März 2007
Diese kleine Leuchten sind LEDs, leuchten nur beim aktiven Teil. Die Hintergrundbeleuchtung sind zwei Lampen mit den Kappen. Es gab mal ne Anleitung zum Ausbau mit Bilder, finds aber nit.
- Schaltknauf runterschrauben
- die Mittelkonsole hinten beim Schaltsack hochziehen und leicht rausziehen
- Zigarettenanzünderklemme und Klima abklemmen
- auf der Rückseite aufschrauben und vorsichtig öffnen
dort sind dann zwei runde Plastikteile mit einer Einkerbung auf der großen Platine, das sind die Lampen, mußt du rausdrehen. Die Lämplis mußt du bei Toyota holen, sind nicht billig!
MAD
Last Generations Orga
Duisburg
Student
Das liegt an auftretenden Sapnnungsspitzen! Hatte ich auch schon...
Toyota hat mir Spannungsspitzenkiller an die Batterie angeschlossen und seit dem ist Ruhe! Ansonsten gingen die Birnen bei mir auch so alle 4 Wochen kaputt...
Und teuer kann der kleine Kasten da auch nicht sein... Ich hab den sogar umsonst bekommen...
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
ja ok dann fahr ich morgen mal zum toyo händler und frag mal nach dem limateil ob die das checken können ansonsten so einen spannungsspitzenregler einbauen.. danke jungs:D
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
so ich habe immernoch das problem mit den stromspitzen und eine modul oder kasten oder wie auch immer gibts nur für den avensis und den kann mein toyohändler nicht besorgen...
bei conrad oder anderem habe ich nichts gefunden , habe da auch nicht die ahnung. brauche also etwas was die stromspitzen zurückhällt, irgendein widerstand oder so!
bin auch bereit irgendwas zusammen zu basteln weil bei mir alle 2 monate die birnen kaputt gehen und ich hab kein lust bei xenonlook andauernd die lampen zubestellen.
also kann mir da einer helfen was ich mir da reinbasteln könnte?
toyota hat gemeint ich könnt ne sicherung dazwischen klemmen ? ok oder shit?
