Probleme beim Injen CAI einbau - Bitte um Hilfe
Nsane
26. Februar 2006
Grüß euch,
wollte gestern den CAI von Injen einbauen - in meine Facelift. Anfangs alles super gelaufen schon fast alles montiert gewesen - nur dann, konnte ich den OBD (on board diagnostic) nirgendswo finden. Hab überall nachgeschaut - fazit:nicht da. Kann das sein das der OBD nur bei der preface vorhanden ist ??
link zur anleitung: http://www.injen.com/galleries/products/31420071012RD2037_directions.pdf
passen villeicht die CAI`s von Injen nur auf die preface ?? :confused::confused:
grüße Mario
Präsi
20. März 2007
Hi
Hab diesen OBD auch noch nich gefunden und ich hab ne Pre S. Macht aber nix das Ding läuft trotzdem und der Motor meckert auch nich. Hab den CAI jetzt seid ca. 5-6 monaten drinne und keine Probleme gehabt.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Wie siehts bei dir mit regenfahrten aus ? - hast du nen hydro drauf ?
Hydro ist schon empfehlenswert, aber wenn du den Filter richtig pflegst sollte es keine Probleme geben. ich baue ihn alle 7500-10000km einmal aus, wasche ihn und Öle ihn mit frischem Lufiöl ein. Bisher nie einen Tropfen Wasser darin gehabt, weder nach Waschanlage, noch nach den größten Regenfahrten.
Zum OBD: Mir ist da nur dieser kleine Relaiskasten aufgefallen. Kann auch sein, dass den da nur die Ami GTs haben.
Nsane
26. Februar 2006
Aber mit nem hydro sollte es eigentlich garkein problem geben - da kann ich auch durch regenstürme durchbrettern oder ? da sollte doch nichts passieren...
Will2k
30. Januar 2007
Wels
generell gilt dass das hydro shield nur vor spritzwasser schützt, sprich bei regenfahrten... wenn allerdings der CAI kurzzeitig vollständig unter wasser ist (wie z.b. bei einer fahrt durch eine große (GROßE) Pfütze, hilft dir das Hydroshield kaum....
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
