Neue Batterie
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
Hi Leute,
brauche eine neue Batterie nun wollte ich euch Fragen
ob die POWER BULL passt, weil ich jetzt einiges von der gelesen hab war recht oft Testsieger usw.!
Und welche ich genau brauche.. Würde mich auch interessieren!
Weil auf der Batterie steht nix oben (doch japanische zeichen) habe Null-Ahnung von den Dingern?
Ich nehme mal an es passt nicht jede rein von der Größe der Batterie jetzt her..:rolleyes:
danke im Voraus!
lG,
Spider
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Wie wär es mal wenn du, auch wenn es "extrem kompliziert" ist, folgendermaßen vorgehst:
1. Miss die Abmaße deiner Batterie
2. Schau in den pdf-Prospekt auf der verlinkten Seite, finde "Toyota Celica"
3. Merke die die Typenbezeichnung "P70 29"
4. Schaue in der Zurodnungsliste unter "P70 29", und finde die Maße 260x174x200mm und vergleiche das mit deinen gemessenen Maßen
5. Bei Unklarheiten ruf einfach dort an
Das Leben kann doch manchmal so einfach sein ... :rolleyes:
Dan
16. Oktober 2006
Velden am Wörthersee
Produktbetreuer
oder du gehst einfach zu ATU oder so ... da gibst dann deinen zulassungsschein raus der schaut dann nach und alle passenden batterien werden aufgelistet :)
noch einfacher ;)
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Dan
16. Oktober 2006
Produktbetreuer
Genau so ist es. Ich hab mal im ADAC Heft einen Test gelesen. Von A wie Arktis (ATU) bis V wie Varta.
Und was kam heraus? Es gibt "messbare" Unterschiede, aber es war keine einzige "schlechte" Batterie dabei. ;)
jep stimmt. ich hatte zuerst die originale von toyota und jetzt nach 6 jahren betrieb dieser hab ich mir einfach eine vom ATU um 70 euro oder so geholt wobei die originale fast auf das dreifache kommt ... von daher ...
den unterschied hast sicher bei einer wartungsfreien ... aber sonst is es komplett egal... ;)
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
Wie kann ich merken ob meine schon mal gewechselt wurde??
An den japanischen zeichen da ich glaub das das noch die originalbatt. ist..
Dan
16. Oktober 2006
Produktbetreuer
ja ja alle batterien sind gleich :D
und die erde ist eine scheibe :p
wie sinnvoll ... sag dann besser gar nichts :p und sonst siehe oben ->
"messbaren unterschied" und den werst du nicht spüren :p und die garantie is halt bei der anderen länger oder kürzer ...
hmm ..schwer zum sagen aber meine hatte so eine anzeige für die batterieflüssigkeit, da kannst durchschaun und chinesische zeichen auch :D ...
wird wohl die originale sein ...
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Cutter/Mediengestalter
Wenn du nicht viel Ärger mit der passgenauigkeit und was ordentliches haben willst kaufe dir eine Stinger SPV 35. Kostet zwar 150 Euro, aber die Investition lohnt sich!
MfG
Andy
