ABS und Handbremsenleuchte leuchtet obwohl alles neu ist? Jemand ne idee?
D
Deleted User 885
Guest
SO habe meine bremsen vorne und hinten neu gemacht scheiben und beläge sowie hinten einen befestigungs satz für die handbremse! Probleme immer wenn ich über 120-130 fahre dan leuchtet die abs und die handbremsleuchte!
Und sobald ich stehe und neu anfahre gehenb die wieder aus!
So dachte fährste zum toyo-händler lässt mal deinen fehlerspeicher auslesen aber nix! Abssensoren auch alle IO jemand ne idee?
Danke im voraus der Chris!
toyoco
12. April 2006
das würde mich auch interessieren, hatte das auch auf der AB.
bin mit ca. 160 gefahren und dann gingen die beiden leuchten an, meine tankanzeige ging komplett runter und die tachonadel ist auf null gefallen. nach dem erneuten motorstart ging alles wieder :confused:
Schlumpfmobil
15. Februar 2006
Chemnitz
CNC-Schleifer
Hallo. So da will ich mich doch mal wieder in der Com melden. :D
Also ich hatte das auch. Bei 250 km/h (schaute gerade auf den Tacho)ging die Tachonadel auf Null, das ABS symbol leuchtete und das Symbol von der Handbremse auch. Klima war aus, Radio lief aber nur relativ leise. Hab keine Anlage verbaut oder ähnliches was irgendwie extremen Strom ziehe könnte.
So nachdem ich dann an der nächsten Abfahrt runter bin und Zündschlüssel raus hatte, löscht sich ja der "kleine" Fehlerspeicher von selbst. Also kurz gewartet und wieder probiert, danach ging alles wieder wie gewohnt.
Ich vermute mal das unser Boardnetz welches sowieso nicht ganz so das stabilste, bzw. stärkste zu sein scheint einfach irgendwo ne Über/Unterspannung hatte.
Aber was dann paar Tage später kam ist nciht mehr lustig. Ich hab das Auto abends abgestellt ganz normal verschlossen und am nächsten mrgen ging nix mehr. Ich um 4.50 im Auto gesessen und es sprang nicht an. Anlassgeräusch normal. Batterie also nicht tot,Sprit war auch drin (halb voll) und ich saß da wie piek sieben. Ende vom Lied war das der Kurbelwellensensor nciht mehr ging. Der war hinüber. Also mußte ich mir einen neuen für 98 Euro holen. 98 Euro für so ein Kleinen Magneten mit 20 cm Kabelsalat dran. :mad:
Naja jedenfalls geht jetzt wieder alles.
Kann das mit dem ersten Problem zusammenhängen oder ist das eher Zufall? :confused::confused::confused::confused::confused:
toyoco
12. April 2006
also ich hoff nur dass es "nur" ein dummer zufall war, nicht dass ich jetzt in den nächsten tagen auch einen kurbelwellensensor kaufen muss :(
Schlumpfmobil
15. Februar 2006
Chemnitz
CNC-Schleifer
Ich hoffe es für Dich auch nihct. Das Schlimme daran ist das es keine Vorzeichen dafür gab. Einfach Abends vorm Haus abgestellt und morgens nicht mehr angesprungen.
Achja und es war definitiv kein Marder im Auto, bzw. Motorraum!!!!!!!!
D
Deleted User 885
Guest
So bei mir war es nur die absdrehzahlsenor auf der linken seite muss aus getauscht werden das heißt 140euro weg! ohne einbau! Und hat jemand der auch eine komplett anlage ab kat hat das problem das ab und zu die motorkontrolleuchte abgeht weil der wagen meint seine abgas werte stimmen nicht?
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Nö, sowas hatten wir immer nur im Zusammenhang mit nem CAI oder sowas.
Die 2. Lambdasonde misst ja hinter dem Kat, das hat relativ wenig mit der Auspuffanlage dahinter zu tun, wenn diese nicht extrem ist.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
mhh... Das wird eine feste Bedeutung haben, wenn beides leuchtet. Müsste die Werkstatt eigentlich rausfinden können... Wenn z.B. nur das Feststelllämpchen während der Fahrt angeht, stimmt etwas mit der Bremsflüssigkeit oder dem h-Bremszylinder nicht.
