Wo wir grad beim Thema sind: Kann ich die Bremsflüssigkleit eigentlich selbst nachfüllen?
Und wenn ja, wo is eigentlich der Bremsflüssigkeitsbehälter??
Bremsflüssigkeit muß man im Regelfall nie nachfüllen, vorrausgesetzt, das System ist dicht. Dennoch sinkt der Flüssigkeitsstand mit der Zeit, weil sich die Bremsbeläge abnutzen und der Kolben weiter ausrücken muß und somit mehr Flüssigkeit benötigt wird.
Der Behälter sitzt bei Linkslenkern immer links, direkt am Bremskraftverstärker auf dem Hauptbremszylinder. Wenn du bei geöffneter Haube vor dem Auto stehts, rechts oben an der Spritzwand. Genaueres findest du auch in der Bedienungsanleitung.
Ich rate dir trotzdem zu nem Besuch in der Werkstatt um das checken zu lassen.
vielen dank für die Antwort, werd mir das mal anschaun! Des Auto muss sowieso zur Werkstatt, weil mein Freund (FoxHound) eh neue Bremsblöcke eingebaut hat und die mal nachschauen, ob des alles passt!
Nochmal danke!
ist total normal das das Bremspedal bei ausgeschaltetem Motor
einmal durchfällt, dann aber bei jedem Pumpen an Gegendruck zunimmt
und dann sich verhärtet. Der Druck wird ja mechanisch aufgebaut
Hey T23owner,
Ganz so wars ja garnicht gemeint!
Waren gestern in der Werkstatt, is alles in Ordnung, der hat nur noch die Luft rausgelassen, jetzt bremst seine süße fast besser als vorher!
