hey leute blöde rücksitz bank
sixx
18. Dezember 2007
hi leute hab ma wieder ein problem!
und zwar will ich die schroth gurte einbaun und weis und hab noch net geguckt wie ich die rücksitz bank rausbekomme weis es jemand auf anhieb und kann mir ne erklärung geben ? mfg danke im vorraus
sixx
18. Dezember 2007
also da sind keiner leih schrauben und nichts? also ich mein das wo ma sich hinsetzten tut .... aber danke für deine antwort werde ma nach gucken
30. Juli 2006
Baden bei Wien
ne ne soo einfach is das auhc wieder ned nur nach oben ziehen !! :D
die sitzfläche bekommst sowieso nur raus wenn du die lehnen abmontierst und die sind seitlich mit ein paar 10er oder 12er schrauben glaub ich befestigt !!
MFG
Neomaxx
Händler
96465 Neustadt
vom Kofferraum her die Sache angehen:
in der Mitte hinten unter der Rücksitzbank sind 2 oder 4 Schrauben (weiß nimmer genau) links und rechts an den Verkleidungen sind nochmal jeweils 2 Schrauben. sind die alle weg, kannst du die obere Hälfte der Bank abnehmen und hast nur noch die Sitzfläche vor dir. Diese ist vorne in der Mitte bei der Sitzfläche eingehakt (auf beiden Seiten!) und geht nur mit einem anständigen Ruck heraus. einfach leicht anziehen reicht da nicht aus!
yam
9. Juli 2007
Darmstadt (D)
Bauzeichner
Jop, sind glaub ich 2 12er Schrauben in der Mitte der Sitzbank und jeweils zwei 10er Seitlich. Da musst du auch bissel das Polster ziehen und drücken, damit du gescheit an die Schrauben kommst. Ist eigentlich nicht schwer. Nur das reinmachen kann bissel nervig sein :) Wirst du dann merken wenn du die seitlichen Schrauben wieder reinmachen willst :p
sixx
18. Dezember 2007
hey anständiger ruck is gut da musste ja dran ziehn da denkt ma im ersten moment naja gleich hab ichn stück meiner celica in der hand das tut im erstem moment richtig weh
sixx
18. Dezember 2007
ne aber wen mir noch einer sagen kann wo ich das gelbe kästchen von den schroth gurten am besten hinmach wo mann es net sieht bin ich wunsch los glücklich:)
Curia
19. August 2009
Auch wenn's älteres Thema ist, ergänzend für die, die wie ich per Suche hinsichtlich Rücksitz hier landen:
MFG
Die Bank ist an der vorderen Kante jeweils 1x in der Mitte der jeweiligen Sitzfläche eingeclipst. Wie oben von Celica-T23 Jap.1 geschrieben da kräftig nach oben ziehen. Bei Demontage NUR von der Bank ist jedoch kein Abbau der Rückenlehnen erforderlich .. die zwei Schrauben (Schlüsselweite 12), mit der das Mittelscharnier am Boden festgeschraubt ist, lösen, danach etwas Hochheben und das gewinkelte Drahtgestell der Sitzbank unter dem Mittelscharnier rausziehen.
Wer die Rückenlehne ausbauen will/muß, dem empfehle ist die Schrauben (Schlüsselweite 12) vom Scharnier auf der Rückseite der Rückenlehne abzuschrauben und nicht gleich die Schrauben (Schlüsselweite 10) im Bereich des hinteren Radkastens bzw. Unterboden. Diese Schrauben sind vom Teppich, welcher auf der Rückseite der Rückenlehne ist, verdeckt, welcher aber nur mit Klettverschluß in diesem Bereich fixiert ist. Ist bequemeres Arbeiten als nur die von Yam erwähnten Schrauben zu lösen (vor allem beim Einbau).
