airbagleuchte und obd......
charly
hi, war heute beim tüv. und beim au sagte der prüfer das die airbag-kontrolleuchte beim einstecken des obd-steckers leuchtet...hat er mir auch gezeigt:stecker rein-leuchte an, stecker raus- leuchte aus. hmm, normal isses so das die nach ca.2sek.nachdem ich starte wieder erlischt. hat der ganzen sache natürlich keinen abbruch getan, bin ohne mängel drüber.
frage:iss das normal so, oder könnte da was faul sein? am besten mal testen ob dat dingen auch bei nem crash aus dem lenkrad hüpft:eek:
habu
15. Juni 2006
69412 Eberbach/Odenwald
Ich bin Root, ich darf das :)
Werde es mal testen. ODBII anstöpseln und schauen. Bei TÜV hats nicht geleuchtet bei meiner FACE.
[edit]So, Laptop und ODB-Modem ins Auto geschleppt, getestet. Ergebnis - da geht keine LuftsackKontrollLampe an :) [/edit]
cu
)-( a b u
