Dachgummis (de-)montieren
Tommy
13. Juli 2006
Leipzig
Dipl.-Ing.
hallo,
bekommt man diese gummidichtungen die sich seitlich am dach befinden leicht entfernt und auch leicht wieder ans auto. ich meine die gummilippen die sich zwischen dach und der verlängerten a-säule befinden.
wenn ja, wie gehen die am besten rein und raus?
vielen dank :)
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
hallo,
vielen dank :)
will sich da wer das dach in schwarz lackieren :rolleyes::rolleyes:
Gentlemen
St.Valentin/Austria
Angestellter
Ich würd so einen Gummi benötigen! *g* Der hat sich bei mir auf dem Weg nach Frankfurt vom Dach gelöst. Mit dem wiedereinbau is es hal schwierig!
Hab ihn ja nicht mehr! :(
Meiner war auf jeden Fall reingeklebt!
B
Big Mac
Guest
sind nur mit nem silikonähnlichen material reingeklebt.einfach abziehen.beim draufsetzten vorher sauber machen und dann halt wieder mit silikon oder kleber je nach dem was euch lieber ist wieder reinkleben.geht eigentlich sehr einfach
T23owner
96515 Judenbach/Jagdshof
vorhanden
Die Leisten sind am Anfang und am Ende mit Karosseriekleber verklebt, muß man vorsichtig abhebeln, denn in den Leisten sind Aluprofile eingearbeitet, die die Form geben und wenn die einmal verbogen sind, schreit es nach nem neuteil. Kostet ca. 30¤ + Merkelsteuer das Stück. Aber mit etwas Vorsicht und Geduld klappts auch ohne Blessuren.
Checker
15. Februar 2006
Ich vermute mal, dass ich sie am besten mit dem Heißluftfön ordentlich warm mache und dann relativ einfach abziehen kann? Aber wenn die mit Korosseriekleber fest gemacht sind, dürften sie doch schon ziemlich gut halten?!
Tommy
13. Juli 2006
Leipzig
Dipl.-Ing.
ich werde es wohl auch mit etwas gefühl versuchen. wieder einkleben sollte ja nicht das ding sein. kann nicht verstehen wie man die verlieren kann :confused:
