Tacho nach LED Umbau funktioniert nicht richtig
MOST WANTED
7. April 2008
*Hallo Liebe User*
habe da ein problem und zwar habe ich die tage mein tacho auf Blau ümgelötet,und ne neue tachoscheibe eingesetzt,allerdings denke ich habe ich da ein fehler gemacht beim einbau,das mit dem justieren hätte ich mir leichter vorgestellt:confused:,und zwar die drehzahl stimmt nicht richtig genau wie Km/h Anzeige!! Habe ich die Nadeln vielleicht zu fest reingedrückt?? den die Anzeige läuft auch nicht fließend so wie es sein soll sondern sprint Sätze bei der Km/H Anzeige Drehzal läuft sie einigermaßend fliesend!! Ich hoffe es ist wieder möglich das i.O zu bringen?? hatte jemand da erfahrung damit? oder kann tips geben. wäre für jede Hilf oder auch tips sehr dankbar!!
LG MOST WANTED
Ce1eX
Damit die Nadel nicht schleift (hängt) solltest du...
...die Tachoscheibe mit doppelseitigem Klebeband ankleben und die Zeicher nicht zu fest draufdrücken.
Und damit das Tacho genauer geht: mit Navi einstellen.
Drehzahlmesser: warmfahren und bei Standgas auf etwa 750-800 Umdrehungen basteln.
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Bau es nocheinmal auseinander und wieder zusammen.
Du kannst noch ein bischen Klebeband unter die Tachoscheibe kleben, damit sie näher an dem Tacho ist. Die Nadeln bleiben gerne an der Scheibe hängen!
MOST WANTED
7. April 2008
*HEY*
Danke für die tips* hat sehr geholfen! hattet ihr beim ersten mal dasselbe pro?? das mit der drehzahl ist klar motor warm fahren und zwischen 750-800, aber das mit der kmh anzeige,Habe nur ein teures Alpine Headunit IVA-D310,
allerdings ohne nAvi rechner der war mir zu teuer,auserdem brauch ich selten ein navi? geht das auch mit einer portablen navi?? oder muss ich mal durch einen Blitzer Fahren??:D
MOST WANTED
Ce1eX
Mobiles Navi geht auch. Dann kannst du noch circa 5 km/h noch dazuzählen, da der Originalwert immer etwas höher ist.
Mfg. Denny
Nanana, aber wenn man es schon so genau macht, dann kann man es auch genau nach Navi einstellen. Wobei es nicht empfehlenswert ist. Hab meins bei glaub 100 km/h eingestellt und wenn ich 100 km/h laut Tacho fahre sinds auch 100 aufm Navi. Fahr ich 50 laut Tacho sind es mehr auf dem Navi...
Merlin
Moderator
Seefeld in Tirol
Genau das meinte ich.
Wenn man einen unveränderten Tacho mit den Navi vergleicht zeigt das Navi immer weniger an als der Tacho und das ist besser als mehr somit hatt man etwas Spielraum und ist auf der sicherren Seite.
Mfg. Denny
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
also ich finde das es kein prob is das von hand zu machen... ich gleiche den immer per hand ab und bin danach oft an diesen schildern mit tempoanzeige lang gefahren... sie zeigten exat das was ich fuhr... schonmal wer daran gedacht das ein abgleich bei 100kmh nach navi extremes risiko mit sich bringt?
