Klappern bei Tempo 30km/h
Dejavu
25. März 2007
Berlin
hey leute...
habe schon seit längerem ein Klappern(metalisch) bei 30km/h auf Kopfsteinpflaster.
Es scheint so das es aus Richtung Bremsen/Aufhängen von der Fahrerseite kommt.
An den Felgen kann es nicht liegen, da es schon bei den Originalen war.
Wenn ich langsamer fahre als 30km/h oder schneller ist es weg!:eek:
Die Bremsen funktionuckeln einwandfrei!
ich bin ratlos:(
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
ist dieses Klappern nur bei etwas festeren Stößen?
Dann hat Jango das nähmlich auch.
Sie lässt ihre Celi heute deswegen mal untersuchen.
Evtl. kann sie dir ja dann einen Rat geben, wo das her kommt.
Dejavu
25. März 2007
Berlin
jup...genau das isses!!!
bei etwas festeren stößen...auf glatter fahrbahn nichts und sobald mehrere unebenheiten kommen, ist ein klappern vorhanden!
das wäre echt nett!danke Dir bzw. euch Beiden:)
greetz
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Irgendeine Vermutung hast du nicht zufällig, oder?
Bei ihr ist es seit dem sie neue Felgen draufbekommen hat. Zumindest ist es uns erst seit dem aufgefallen.
Hast du irgendwas gewechselt oder an der Achse gemacht, oder klappert es schon immer bei dir?
Dejavu
25. März 2007
Berlin
es klappert schon immer bei mir, deshalb habe ich auch keine vermutung oder könnte sagen woran es liegen könnte:(
wollte jetzt der sache mal auf den grund gehen, da es jetzt schon stresst!
falls jemand eine vermutung hat, dann bitte her damit...ich hoffe es ict nichts schlimmes:(
RobS
Moderator
München
Sportjournalist
Vielleicht irgend ein Hitzeblech, das sich gelöst hat?
Bei hat mal das Auspuffrohr an der Hecckschürze geklapptert - Das war vielleicht nervig. :(
Dejavu
25. März 2007
Berlin
das kann nicht sein denk ich.
wieviele hitzeschutzbleche sind denn an der celi verbaut?
sonst is doch nur plastik unter!?
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
und vorallem peinlich, wenn man es irgendwo vorbei fährt und alles klappert nur so vorsich hin
Toyota00
11. April 2008
Brühl/Heidelberg
Papiertechnologe / Verpackungsmittelmechanicker
Das Klappern hatte Ich auch mal.
Das hat dann an einer Feder vom Stoßdämpfer gelegen.Die hat sich etwas verdreht. :rolleyes:
Habe den Stoßdämpfer dann einfach auseinander gebaut und wieder zusammen. Dann war es weg.
RobS
Moderator
München
Sportjournalist
Dann ist es vielleicht eins dieser Plastikteile? :D;)
Leg dich doch mal unters Auto und klopf ein bisschen rum.
Dejavu
25. März 2007
Berlin
ich glaube auch kaum es es die federn sind, da es schon war bevor ich meine H&R drin hatte...trotz der anderen federn, ist das kalppern vorhanden...
und ich glaube kaum, das es die werkstatt falsch einbaut!?
zee_Deveel
23. März 2006
Baden Württemberg
Aber wie Robert schon geschrieben hat, kann das eine ganz banale Kleinigkeit sein. Wie zB ein Hitzeblech, oder die Blechabdeckung der Bremsscheiben.
Schau einfach mal, ob du irgendein lockeres Teil findest.
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
schau mal nach ob der wagenheber eh fest gemacht is. hatte ich nämlich auch mal. wenn der net richtig montiert bzw. fest reingemacht is, dann klappert das wie sau ....
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Vom Krümmer bis zum Mittelschalldämpfer sind durchgängig Hitzeschutzbleche verbaut.
Bei mir klapperts auch unter ähnlichen Umständen, ist allerdings nur die Hutablage. Muss ich mal bei Gelegenheit irgendwie befestigen :p
Bei mir war es das Kunststoffteil vor dem Luftfilter (dieses kurze Teil mit den Kusntstoffrivets) Die Rivets sind bei mir nicht mehr die fitesten vom andauernd ab und anbauen und da fängts dann an zu klappern. wirst im sommer gaga an der Ampel *G*
