kupplung brauchst du sowieso nur beim anreißen !
dann einfach ohne kupplung schalten wie die sporautos auch !
schont das getriebe und bringt zeit
Also einfach andere Nockenwellen reinbauen ist nicht !
das bemerke ich im moment ! musst standgas höher drehen !
dann bekommst du fehlermeldungen alla : drosselklappenstellung einstellen !!
abgase zu schlechtfür 2te lambdasonde !
in den unteren drehzahlen wird zu wenig eingespritz!
motor wird recht warm und lüfter läuft ziemlich häufig !
