Schon wieder Rost !
E
Ehem. CelicaFahrer
Guest
Verdammt, nachdem ich ja im Kofferraum unter dem Gummi Rost entdeckt habe, habe ich jetzt neuen Rost gefunden !
Vorne Radkasten Beifahrerseite genau an der Kante Kotflügel, wo die Stossstange festgemacht ist.
Evtl. liegt es daran, dass beim Kauf an der Stelle Kratzer waren, die der
Händler noch (super) weggemacht hat. Vielleicht doch nicht ganz perfekt.
Es sind wunderschöne Rostblasen, ca. 2 x 1 cm.
Soll ich die in Toyotawerkstatt wegmachen lassen oder in einer freien Werkstatt ? geht das mit SmartRepair ?
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Ich habe ca vor einem Monat auch eine Wasserblase an der Kotflügelkante entdeckt. Bei mir wars rechts hinten.
Da ich mir ohnehin die Spur verbreitern wollte, und dafür die Kanten umlegen musste (Lack gerissen), konnte ich gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen. :D
Freie Werkstatt hat das super hinbekommen und war auch nicht teuer.
Asha'man
Last Generations Orga
Neuss
Webpfuscher
In der Reserverradmulde muss man höllisch aufpassen. Vor allemn, wenn sich dort mal Wasser gesammelt hat (was bei der Celi recht schnell geht, wenn man die Stopfen von den Neblern draussen hat ...).
Und vorne im Motorraum rosten einige original Toyota Teile vor sich hin. Ist nur leichter Flugrost, aber es sieht einfach unschön aus. Unter anderem die massiven Motoraufnahmen.
Also ab und an mal nach dem Rechten sehen schadet nicht. Und dann am besten Rost großzügig runter bürsten und dann ordentlich grundieren, Rostschutz, lackieren.
Wäck
15. September 2006
Neubug an der Donau
Energieelektroniker
Schau doch erst mal in den Garantiebuch ob du noch "Rost Garantie" hast.
Die Rost Garantie bezieht sich auf die Karosserieteile.
Mein Rost wurde alles von Toyota übernommen, hier der Thread
Wäck
Montags-Celi
27. März 2006
Wäck
Die Garantie greift nur, wenn Teile der Karoserie oder Bleche von innen nach außen durchrosten. Das dürfte ziemlich lange dauern und hier auch nicht der Fall sein, da der Rost sich wahrscheinlich außen auf der Oberfläche befindet.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Ich hatte genau an der gleichen Stelle Rost, Michi.
Ich hab damals als meine kleine noch stock war versucht in meine Garage mit etwas steilere Einfahrt zu kommen --> aufgesetzt. Einige Monate später hab ich dann die neue Front vom Lackierer dranbauen lassen und da hat er bemerkt, dass dadurch wohl ein bißchen Spiel vorne an der Halterung drinne war und dadurch langsam der Lack beschädigt wurde und ein kleines bißchen Rost vorhanden war. Hat er beseitig aber nach gut 2 Jahren war der Halter bzw. Kotflügel dann von innen an eine blöden Stelle angerostet, das der Halter brach (8cm Riss ca. vom Halter aus).
Diesmal hats der Händler gemacht mit Garantie, jetzt ist hoffentlich ruhe. Aber ich befürchte eine wirkliche, 100%ig dauerhafte Lösung ist nur ein neuer Koti.
PS: Die Toyotajungs haben das untere Kotistück abgeflext, neues stück drangeschweißt, verzinkt, Halter geformt und lackiert: Hat ca. 145¤ gekostet. War also noch human. Wenn es bei dir wirklich nur nen paar Bläßchen sind, wirds wohl eher noch günstiger.
Montags-Celi
27. März 2006
ich glaube nicht, dass das Durchrostung ist. Gilt die Lack/Rost-Garantie auch über 100.000 km ?? ich dachte, nur BIS 100.000...
Auf jeden Fall werde ich erst mal in meiner Toyota-Stamm-Werkstatt vorbeischauen, was er dazu sagt. Bin ja schliesslich schon über 10 Jahre Kunde bei ihm.
Hier mal ein Auszug von Seite 10 aus dem Serviceheft
Lack-Garantie:
Lackschäden, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern an irgendeinem der lackierten Karosserieteile auftreten, werden ungeachtet des Kilometerstandes während 3 Jahren von der Garantie gedeckt.
Garantie gegen Duchrostung:
Die Garantie gewährt eine zwölfjährige Deckung - ungeachtet des Kilometerstandes - gegen Durchrostung der Karosserie (d.h. jegliche Durchbrüche durch die Karosserie von innen nach außen) aufgrund von Korrosion, die Material- oder Verarbeitungsfehlern zuzuschreiben ist.
Als "Karosserie" wird jedes Original Toyota-Karosserieteil aus Metall definiert, einschließlich Teile wie Motorhaube, Türen, Gepäckraumklappe und Bodenblech, aber unter Ausschluß von Teilen, die an der Karosserie befestigt sind, wie etwa Anbauteile, Stoßfänger und Scharniere.
E
Ehem. CelicaFahrer
Guest
Lack-Garantie:.......
Also Lack-Garantie scheidet aus (Baujahr 12/01) :)
mmmmhhh, da könnte ich ja praktisch noch 4 Jahre warten, dann ist das
garantiert durchgerostet und die Durchrostungsgarantie greift, oder ? :D
Ich will das aber vorm Winter noch gamacht haben. Ich werde mal doof anfragen, ob das auf Garantie geht.
Danke dir fürs nachschauen !!!
