Kabel das nur 12-14V führt wenn der Motor an ist
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
Hallo Comm...
ich bin auf der suche nach einem Kabel das 12-14V führt, aber nur dann! wenn der motor läuft. ansonsten sollte dieses 0V haben. bis jetzt suche ich schon. alternativ kann man auch den + pol der lima nehmen, aber das ist mir nix... vor allem weil es ausserhalb der fahrgastzelle liegt.
bitte, dringend... ich verzweifle sonst noch
19. April 2007
Berlin
weiss das echt keiner????
folgendes... dieses we habe ich mit tomcar zusammen seine magicar 110as verbaut... wir sind nun nen schritt weiter... motorfernstart klappte... wenn wir das kabel jedenfalls per hand nach erfolgreichem start an die batteie gehalten haben....
laut magicar sollte das kabel ja an die lima... gesagt getan, tommy hat schnell das passende gefunden, JEDOCH.... das einzigste kabel, was dafür in frage käme, wäre das ladekabel .... nur das dumme an diesem, sobald die zündung eingeschaltet wird, wird die lima vormagnetisiert... ergo, steigt die spannung mal eben in den minmal 3sec wartezeit der alarmanlage auf mehr als 4V an... danach denkt die alarmanlage das der motor bereits läuft.....
also nochmal... weiss irgendwer ein kabel welches NUR DANN 12-14V führt wenn der motor läuft.... bitte... dringend :(
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
Such doch mal in einem schaltplan was für ein kabel dafür sorgt das das lämpchen im tacho ausgeht welches das hübsche batterie symbol hat. Das geht aus sobald der motor läuft.
MFG
Eregan
31. Mai 2008
Kreis Mettmann
So, ich habe gerade mal zeit gefunden in den Schaltplan zu gucken. Also laut Plan ist es Pin 1 am Lima stecker, Farbe gelb. Klappt aber wirklich nur wenn du nur das Signal brauchst und kein Strom fliessen muss. Sonst solltest du da ein Microrelais einsetzen welches mit einem geringen Strom arbeiten kann. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du nur das Signal für die Alarmanlage. Dafür sollte es reichen. Wenn du nicht an die Lima willst, kannst du im Innenraum, Fahrerfussraum Mittelkonsolenseite einen 14Poligen Stecker suchen und auf Pin7 Kabel "lightgreen"-"red" das Kabel rauspicken. Doch bis zur Lima hängt noch das Steuergerät dazwischen, also Vorsicht!!!
Gruss
p.s. Alle Versuche auf eigene Verantwortung, ich übernehme keine Haftung :D
19. April 2007
Berlin
Gruss
oh oh oh... super...da muss ich doch glatt nochmal schaun :)
an der lima das ladekabel war eben das falsche.... da ist nen 3 poliger stecker dranne... glaube das de den meinst... ( leider nur extrem schwer bei dem was zu messen... weil der ja auch noch massiv isoliert ist... und ungestckt lass ich ungern den motor anlaufen ^^ )
aber das mit dem innenraum muss ich mal nachvollziehen... im fahrerfußraum... hmm also ein stecker auf der seite zur mittelkonsole? glaube das ist dieses steuergerät das überhalb des gaspedals "hängt"...
jetzt muss es nur endlich aufhören zu regnen ^^
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Gruss
Hat das nun schon wer versucht?
Ich muss demnächst eh wieder eine Einbauaktion machen, dann könnt ich das Kabel für den Fernstart auch gleich anschließen, wenn es der richtige Ort ist.
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Hab es leider noch nichtz probiert.
Außerdem ist mir das mitm Fernstart eh nicht sooo wichtig.
Aber evtl. mach ich es bei der nächsten Umbauaktion, solange ich es nicht vergesse :D
