Neu hier und 2 Fragen
26. September 2008
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer einer Celica T23, Bj. 2001, 40.000 km, schwarz metallic.
Auf die Celica kam ich, da eine Arbeitskollegin auch eine fährt und aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus kam.
Bin logischer Weise noch nicht viel gefahren, aber ist schon ein tolles Fahrgefühl ;) Reingesetzt und gleich wohl gefühlt.
Vorher hatte ich einen Sharan (10 Jahre) und einen Pontiac Firebird (17 Jahre); letzteren natürlich nur für Sommerfahrten.
Ok, zwei Sachen, die nicht so optimal scheinen (?!), sind mir heute aufgefallen; vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
1.) Motor starten:
Heute Morgen (ca. 8 Grad) und nass, kam der Motor erst beim 3./4. anlassen (am Tag und trocken: sofort). Batterie ?
2.) 140 km/h:
Wie gesagt ich bin noch nicht viel gefahren, aber als ich heute auf der Landstrasse fuhr, hatte ich so das Gefühl, dass das Auto bei dieser Geschwindigkeit von hinten her leicht zu schaukeln (sich hochschaukelt wie bei einem US-Auto) beginnt. Stossdämpfer scheinen in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann (bin allerdings hier eher ein Laie). Achso, Winterreifen sind schon drauf.
Hm, ist das normal (abhängig vom Fahrbahnbelag ? oder Einbildung ?) oder nicht ?
Danke euch und auf eine schöne Zeit zusammen :)
5. Februar 2008
Zell / Mosel
Arbeite zur Zeit in einer Weinkellerei
zu Frage 1.)
Wenn der Motor dreht, kann es nicht an der Batterie liegen!:confused:
Wenn die Batterie defekt wäre, würde der Moter garnet drehen.
zu Frage 2.)
Lass mal die Reifen auf Unwucht untersuchen oder lass die Stoßdämpfer testen.
Fahr lieber in die Werkstatt und lass es von jemandem untersuchen der bisschen was von Autos versteht.
Planet
Nähe Stuttgart
Selbständig
zu 2. Hast du einen spoiler drauf? wenn nein,dann ist es eigentlich normal.Die celi hat auf der AB ein leichtes heck,wenn man keinen spoiler drauf hat!
Casey
18. März 2007
Servus erst mal.
Zum 1. wenn die Batterie leer ist dreht der Anlasser gaaanz langsam, ggf. gar nicht, wenn sich gar nichts tut, kann der Anlasser hängen.
Zum 2. wie Planet schon schrieb, ist das bei den meisten so. Stark jedoch nur in Kurven. Kann aber auch u. U. an den Wintersohlen liegen, weicher Gummi, schwammigeres Fahren. Fahrwerksänderungen und andere Reifen können das auch verbessern, jedoch nicht komplett kompensieren.
26. September 2008
Heute nochmal auf der Autobahn getestet:
Bei 140 km/h ist ein kurzes "Schaukeln" zu bemerken, bei weiterer Beschleunigung nicht mehr. Dann fahr`ich halt nicht mehr genau 140 km/h :D
Und das Problem mit dem Anlassen trat heute (trocken allerdings) nicht auf, vielleicht kommt irgendwie Feuchtigkeit rein.
Danke euch für die Antworten.
kosh
11. März 2008
Erfurt
das problem mit dem anlassen hatte ich auch schon, anchdme die kleien ein paar stunden im regen stand.
@ community: kannes ZUFÄLLIG sein, das sheierfür das butterfly zuständig ist? ;)
zum schaukeln: mal den reifendruck geprüft?
der sollte definitiv ÜBER 2.3 bar liegen
26. September 2008
Reifendruck geprüft ? Nööööö - ok, afk überprüfen :p
Mir wurde versichert, da die Winterreifen ja neu sind und neu montiert wurden, dass man das gemacht hätte :eek:
Ich poste dann mal die Lösung des Problems (sobald ich sie selbst weiss), vielleicht hilft es ja jemanden irgendwann mal.
Ok, Anlassen funktioniert im Moment einwandfrei, vermutlich doch Wasser.
kosh
11. März 2008
Erfurt
jaja, blabla.
also blabla von denen.
glaub denen kein wort.
TOYOTA hat bei mir auf alle 5 !!! räder 2.3 bar gemacht (also luft rausgelassen).
normal, bzw "gut" für stock felgen ist ist so in etwa 2.5 bis 2.7
wobei ich vorne immer 0.1 mehr hab.
ersatzrad hat 4.1 und die deppen haben nur 2.3 drauf gepumpt...
