3. Bremslicht (24V) zum Einbau geeignet?
Will2k
30. Januar 2007
Wels
Hey Leute!
Hab heute ein 3. Bremslicht quasi geschenkt bekommen,...
Da es aber auf 24V ausgelegt ist wollt ich fragen was passiert wenn ichs in die Celi einbaue,... leuchtet es zu schwach oder garnicht!?
Sorry für die einfache Frage, bin ein Technik-Newbie :)
Liebe Grüße
Willy
Bayer1991
11. August 2008
Passau
Zerspanungsmechaniker
hm kenn mich zwar auch nicht so aus wenns aber ne Leuchtstoffröhre ist dann denk ihc mal wirds garnicht leuchten .. ansonsten würd ich drauf tippen,dass es weniger leuchtet ;) probiers dohc einfach mal mit ner 12 V Batterie? was kann schon passieren?
mfG, Timo
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Wenn's leuchtet, dann dunkler.
Was ist das denn für eine Leuchte? Mit LEDs oder normalen Lampen?
Wenn's Lampen sind, müsste es reichen, wenn Du das Leuchtobst gegen 12V-Lämplis austauscht.
Sind's LEDs, ist es etwas aufwendiger - aber machbar.
Rote LEDs arbeiten mit ~2V. Somit würden bei 24V 12 Sück in Reihe geschaltet.
Für 12V müsstest Du dann also in der Mitte auftrennen und die beiden Stränge parallel an 12V betreiben.
Dragon
K / BIT
Mal 'ne andere Frage.... Du weißt schon dass Du ein drittes Bremslicht oben an der Dachkante hast, warum ein viertes?
Tommy
13. Juli 2006
Leipzig
Dipl.-Ing.
ein viertes ist glaub ich garnicht erlaubt
stimmt,
ich habe auch eine dritte bremsleuchte im spoiler. die stockbremsleuchte musste daraufhin abgeklemmt werden.
zu vier bremsleuchten kenne ich nur das;
Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen, höher als 1.000 mm über der Fahrbahn liegenden, innen oder außen am Fahrzeug fest angebrachten Bremsleuchten ausgerüstet sein, die abweichend von Satz 6 auch höher als 1.500 mm über der Fahrbahn angebracht sein dürfen. 11Sie müssen so weit wie möglich voneinander entfernt angebracht sein
haben nicht nur lkws 24V-bordnetz? dachte ich zumindest!? was soll das für eine leuchte sein?
Will2k
30. Januar 2007
Wels
Die Leuchte ist LKW Zubehör, richtig ;)
Aber wenn mans schon geschenkt bekommt,...
Danke für die Antworten!
Es handelt sich um eine LED Leuchte
Ich hab sie nicht vor als 4. Bremslicht, sondern als Nebelschlussleuchte zu verwenden.
Gentlemen hat gemeint ich soll es mit einem Spannungswandler probieren, ist seiner Meinung nach die einfachste Lösung!?
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Ist so BTW übrigens auch nicht legal denn wenn du ein Leuchtmittel am Auto hast muss dieses auch funktionieren ! Abklemmen allein reicht also nicht die Leuchte müsste komplett weg.
Dragon
K / BIT
Wenn Du Dir einen Spannungswandler zulegen musst, auch wenn nur von 24 auf 12 Volt, dann ist das Geschenk auch kein Geschenk mehr, sondern kostet Dich Geld. Dann kannst Du gleich eine 12V-Leuchte holen gehen anstelle die vorhandene mit Kosten- und Zeitaufwand umzumodeln. ;)
Wäck
15. September 2006
Neubug an der Donau
Energieelektroniker
Hab grad mal nachgeschaut: Die DC-DC Spannungswandler von 12V auf 24V sind ganz schön Teuer (so über 100 euronen)
Einfacher wärs, des Ding aufzumachen, Widerstand ersetzen, oder/und die reihen-parallel Schaltung von den LED´s zu ändern.
Oder einfach wegschmeißen:D
bugiman raser
19. Januar 2007
79252 Stegen
Bürokaufmann/ SaZ 8
28. Mai 2006
SouthCali
Spannungswandler wird die einzige Lösung sein von DV12 auf 24 ... die Frage ist: Wieviel Watt hat die Leuchte? wenn zuviel, wird der Wandler teurer sein, als ne 12V Leuchte ;)
WENN du die Leuchte öffnen kannst - ist die Idee die LEDs "umzuschalten" garnicht so blöd ... ich vermute aber, dass die LEDs alle schön auf ner Platine sind und die evtl. verharzt ist?
