Toyota Celica Carlos Sainz lässt sich nicht starten.
12. Dezember 2008
Luxemburg
Ich habe vor einiger Zeit einen Celica Carlos Sainz bei ersteigert.
Leider lässt sich das Ding nicht starten.
Wenn ich den Schlüssel rumdrehe, funktioniert alles außer dem Anlasser.
Im Wagen ist eine Alarmanlage verbaut, die ich nicht richtig ausgeschaltet kriege. Sie macht zwar keinen Krach, aber da ist eine Leuchtdiode, die immer blinkt.
Da ich mich mit Toyota nicht auskenne, nun meine Fragen:
Ist bei diesem Modell eine Serienmäßige Alarmanlage verbaut?
Gibt es eventuell so was wie eine Wegfahrsperre?
Bevor ich den Anlasser ausbaue, will ich erst auf Nummer sicher gehen.
Bin für alle Infos oder links dankbar.
Ich tipp mal auf die Alarmanlage; was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Frag da aber doch vll. lieber mal bei www.toyotas.de hier sind mehr die T23 Leute vertreten.
12. Dezember 2008
Luxemburg
Kann leider keinen fragen, da das Auto beschlagnahmt wurde und ich es dann ersteigert habe.
Carlos Sainz edition ist ein T18 wenn ich das richtig recherchiert habe.
Werde mir den Link trozdem mal ankucken.
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
wegfahrsperre.
Da musst du gucken, wenn die von toyota ist bruachst du wohl n neues steuergerät wennse ne andere is muss die halt rausfliegen.
vll ist am schlüssel auch ein anhänger den du kurz vor diesen schwarzen "knubbel" halten musst damit sie sich abschaltet.
12. Dezember 2008
Luxemburg
Ich habe sowas wie eine Fernsteuerung mit 2 Knöpfen im Auto gefunden.
Diese liegt leider in Trümmern. Hat sich wohl der Vorbesitzer nochmal richtig ausgetobt.
Sie scheint aber noch teilweise zu funktionieren.
Wenn ich die Knöpfe betätige geht die Led kurz aus, fängt dann aber wieder an zu blinken.
Mit dem Gnubbel kannst du recht haben. Ich habe schon versucht die platine der Fernsteuerung davor zu halten, bringt aber nichts.
Wenn das Teil nachgerüsted ist, fliegt es einfach raus. Daher muss ich wissen ob es original ist oder nicht.
>>Igor
25. März 2008
Stuttgart
Jupp,
kenn das auch so bei älteren Wegfahrsperren. Den 'Stöpsel' an den 'Knubbel' halten und innerhalb 15 sekunden den Motor starten oder so..
mark
Techniker
Hi! So wie das ausschaut .. nicht von Toyota.. Such mal das Steuergerät für die Anlage.. einfach dem Kabel von der LED nach.. könnte sein, dass die Fernbedienug nicht mehr mit dem Steuergerät kommuniziert.. aber im Motorsteuergerät ist da nichts verbaut.. denke da hat einer die Kraftstoffpumpe, evtl. Steruergerät - Spannungsversorgung über die Alarmanlage geschaltet. Wenn bekommst Du nur über das Steuergerät der Alarmanlage neue Sender zum freischalten. Oder einfach alles zurück in den orginal Zustand bauen.. Gruß! Mark
12. Dezember 2008
Luxemburg
Danke, genau das habe ich gehofft.
Dann fliegt das sch.... Ding raus, alle Kabel werden wieder wie original angeschlossen und hoffendlich kriege ich das Auto so zum laufen.
