komisches Klackern
Taco
29. März 2006
Berlin
brauche mal euer geballtes Wissen.
Habe seit letztem WE einen CAI drin und seitdem klackert der Motor.
Es kommt aber nicht vom CAI sondern so aus Richtung Zylinderkopf, Enlasskrümmer, Riemen.
Das Geräusch war vorher nicht da und kommt in unregelmäßigen Abständen. Ist so'n klack, klack, klack.
Als ich gestern zum Sport bin war nichts.
Heute zum Auto waschen, war es auf dem Hinweg nur beim Anfahren, aber auch erst nach 10 min Fahrt. Auf dem Rückweg kam es schon nach zwei Minuten, blieb dann aber bis nach Hause.
Bin etwas beunruhigt, da es vorher nicht da war. Öl ist genug drin.
Weiß jemand von euch, was es sein könnte?
MfG
T23-S
12. Mai 2007
LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
Hatte auch das Geräusch, Keilrippenriemen gewechselt und gut wars.
Mir wurde von der Werkstatt gesagt, daß es nicht gut wäre, etwas an der Spannrolle zu schrauben. Ist eigentlich logisch, daß die Spannrolle denn Riemen, der immer weiter wird; spannt, bis es nicht mehr weiter geht.
Und wenn es so weit ist, dann klackert/ quitscht er.
Glaube, ist die bessere Lösung, gleich den Riemen zu wechseln.
Kostenpunkt Netto Riemen 77,80 Euro und 24 Euro Arbeit.
23. März 2009
Schotten
Maler und Lackierer
Hallo an alle
Das mit dem klackern kenn ich. Das is bei mir auch. mir wurde gesagt das könnte die wasserpumpe sein oda aba auch neben der keilrippenriehmen.Oda was meint ihr was das sein kann.Bei mir klackern aba auch die hydrostößel...leida...mich würde ma interessieren ob man das weg bekommen würde...nervt mich voll
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Die TS hat definitiv keine Hydrostößel, da es bei hohen Drehzahlen Probleme mit dem Ventiltrieb gibt. Bei der S könnten allerdings auf Grund der niedrigeren Drehzahlen welche verbaut sein (wie bei den meisten PKW's).
Sollten eigentlich die Leute wissen, die den Motor schon einmal auseinandergebaut haben ;)
Eon
11. Januar 2008
Heidelberg
Friseurmeisterin
Bei mir ist das Klackern auch seit einer woche aber wenn sie (TS) richtig warm ist ist es weg!
Aber es nervt tierisch!:(
Marcin26
8. Dezember 2009
Unna
Hey Leute,
habe auch vor ein paar tagen so ein klack klack klack geräusch auf der linken seite im motorraum bemerkt. Es kommt aber auch in unregelmäßigen abständen. Sollte man das sofort beheben oder ist es nicht so wirklich schlimm. Ich merke kein leistungverlust nur es klackert halt ab und an. Wie ich gelesen habe ist es wohl der riemenspanner?
Gruß Martin
