Schlechte Bremswirkung
heiner999
25. September 2008
Graben
Offizier
Hi,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Celi. Gestern hat es bei uns gegossen wie aus Eimern. Als ich auf die Bremse trat passierte erst einmal gar nichts. Nach ca. 1 - 2 Sekunden trat dann die Bremswirkung ein.
Ich vermute mal, das die Scheiben sehr nass waren und erst 'trocken gebremst' werden mußten.
Ist das normal? Ich fahre jetzt die 3. Celi. Ich kann mich nicht erinnern, das das bei den anderen auch so war. Mein Mechaniker meint, das die Beläge vorne noch gut 10.000 km halten. Hinten sind neue drin.
Kennt jamnd das problem? Was kann man dagegen tun?
Danke
Heiner
Meister_Lampe1
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
Das hat meine Celica auch wenn ich bei regen lange nicht gebremst habe das die bremse dann erst später greift.
Gab es aber schon mal ne diskusion drüber.
T23-S
12. Mai 2007
LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
Die Bremsscheiben der Celi setzen gern innerhalb kurzer zeit Rost an.
Das dürfte die erste Bremswirkung beeinflussen.
Ist bei mir auch hin und wieder (je nach Wetterlage und Luftfeuchtigkeit), einmal kurz drauf und gut ists.
Toll finde ich das auch nicht....werde mir das nächste mal mit Sicherheit keine original Bremsscheiben von Toyota einbauen lassen.
Meister_Lampe1
Schömberg
Ich habe keine original toyota scheiben mehr drauf, das problem mit dem rost habe ich damit auch wegbekommen aber bei regen braucht auch die scheibe etwas bis sie greift.
Casey
18. März 2007
Ist normal. Viel Wasser auf der Straße, viel Wasser auf der Scheibe. Wenn dann noch große Felgen mit viel Luft zwischen den Speichen drauf sind und noch schnell gefahren wird geht das alles noch schneller. Passiert bei jeder Scheibe. Entweder öfters zwischendurch mal kurz bremsen oder gelochte / geschlitzte Scheiben drauf, daß das Wasser schneller abgestriffen wird. Oder Trommelbremsen drauf machen :D
Der Rost ist bei vielen anderen Herstellern auch, der bremst sich aber nach den ersten Metern runter, deswegen beim wegfahren nach Regen immer erst mal kurz bremsen, knarzt auch schön.
Al3X
30. November 2008
71034 Böblingen
Elektronikentwickler
Jup, die Erfahrung mit dem Rost hab ich au schon gemacht.
Als ich meine Celi nach etwas längerem stehen ~5 Monate wieder inbetrieb nehmen wollte, ging ers mal garnix.
Die Bremsen hinten haben sich so festgerostet, dass die Celi vorne im Grass durchgedreht hat (Blöderweise habe ich vor dem Abstellen auch die Handbremse angezogen :rolleyes:).
Dann konnte ich ers mal die Bremsen auseindander nehmen und hab sie dann auch gleich gerichtet, warn vom Vorbistzer auch total vergammelt, trotz Scheckheftpflege?! :confused:
LG
Alex
Ja - vorne Trommelbremsen - das rockt :cool:
Da kriegt der Begriff "schlechte Bremswirkung" ne ganz neue Definition :D
Das würde ich so gar nicht sagen, ist dann nur ziemlich groß und schwer die Trommel vorne. ;) Als ich noch beim Dekra war, hate ich übrigens mal nen 1er Golf einen ganz einen frühen, der hatte tatsächlich noch rundum Trommelbremsen.
Das Problem hier ist aber relativ klar, das verzögerte Bremsverhalten kommst vom Wasser auf den Scheiben. Abhilfe ist auch klar, gelochte oder/und genutete Bremscheiben drauf (z.B. ATE Powerdisc) und schon ist der Spuk vorbei.
