Kofferraumbeleuchtung
Al3X
30. November 2008
71034 Böblingen
Elektronikentwickler
Sers,
aus irgendeinem Grund geht meine Kofferaumbeleuchtung nich?!
Also die Lampe selber geht aufjedenfall das hab ich schon überprüft. Hab da au schonmal die Spannung an der Fassung gemessen hab dort aber komischerweise aber nur so ca. 5-8 Volt gemessen.
So nebenbei würds mich mal interessieren wo überhaupt der Sensor für die Heckklappe is, ein Endschalter hab ich bis jetzt noch net erblickt, wer kennt sich da aus??
Über welche Sicherung läuft die Lampe, hab da im Handbuch nix drüber gefunden??!
Ich danke für euere Hilfe.
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
In der Lampe ist ein Schalter integriert.
Der Heckklappenkontakt sitzt direkt am Schloß in der Heckklappe.
Hoffe, ich konnte helfen ;)
Al3X
30. November 2008
71034 Böblingen
JA danke , also den Schalter neben der Lampe hab ich natürlich auch schon bemerkt:rolleyes:.
Wenn ich den Umleg is schon die ganze Spannung weg, jedoch wenn ich den auf On hab dann is halt eben nur ein Teil der Spannung da.
Kennt sich da jemand aus wo die Sicherung für die Lampe is?
Crazy-Nugget
8. August 2007
Ist das vielleicht bei der Face und Pre verschieden?
Also meine Beleuchtung bei der Pre (BJ 2001) Ts geht da keine Beleuchtung von selber an. Nur wenn ich den Schalter umleg, wenn ich die Klappe schließ bleibt die Beleuchtung aber an, soweit ich mich erinnere.
Al3X
30. November 2008
71034 Böblingen
Aja ok ich hab nämlich au die Preface, komisch eben nur das in der Anleitung etwas von einem Endschalter steht, ich jedoch keinen gesehen hab.
Ich frag mich dann eben nur warum ich da keine 12V hat, eig. kanns dann ja nur noch an der Sicherung liegen oder???
Meister_Lampe1
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
War da noch eine Tür vorne offen?
Wenn alle türen und der Kofferraum zu sind sollte die lampe aussein egal wie der schalter steht.
Sicherung weis ich nicht genau würde aber mal nach der von der innenbeleuchtung vorne schauen wenn eine suchen willst. Könnte mit draufhängen.
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Sicherung ist die 7,5A Dome, aber frag mich mal, wo die sitzt. :rolleyes:
Einen Schalter für die Heckklappe gibt es mit Sicherheit, und ich gehe auch davon aus, dass der wie bei der Facelift direkt am Schloß sitzt. Im Zweifelsfall nimmste halt mal die schwarze Abdeckung der Heckklappe raus.;)
Casey
18. März 2007
7,5 A eine der 4-Fachsicherung (Nr. 43 nach Handbuch) im Sicherungsfach auf der Beifahrerseite. Ist für die komplette Innenbeleuchtung. Und da gibts einen Schalter an der Klappe, sonst würde sie nicht ausgehen beim schließen ;)
Aber die Sicherung kann es nicht sein, sonst würde gar keine Spannung anliegen und auch die Deckenlampe nicht angehen. Könnte auch ein Masseproblem sein oder Kontakte der Schalter nicht i. O.?!
Al3X
30. November 2008
71034 Böblingen
ok danke euch, den Schalter hab ich schon überprüft nun tippe jetzt drauf das die Masse irgendwie bissl hochohmig is, wie Casey gesagt hat.
Aufjedenfall danke an alle
Al3X
30. November 2008
71034 Böblingen
Ok also hab hinten mal die Abdeckung der Heckklappe entfernt, sowie auch das Schloss weggebaut.
Und zwar is da in dem Schloss ein Mechanismus drinne (einfach ein Kupferblätchen), dass je nach Schlossstellung erkennt ob der Kofferraum offen oder eben zu is.
Wenn der Kofferraum offen is so liegt das Kupferblätchen an die Karosse, also an Masse, somit ist der Stromkreis komplett:D.
Nunja und bei mir war alles total oxidiert >> Stecker, als auch die Kontaktstelle von Kupferblätchen und Metall
Hab alles bissl abgefeilt (gut das man da hinkommt!!!!) und wieder zusammen gewurschtelt und dann hats getan.
Jetzt geht sowohl die Kofferraumbeleuchtung, sowie auch die Innenraumbeleuchtung wenn Kofferaum offen, Anzeige Tür offen (beim Drehzahlmesser) wenn Kofferaum offen, zudem wird au nimmer abgeschlossen wenn nur Kofferaum aufgemacht wird und sonst keine Tür.:)
Nunja Kleinigkeit aber große Wirkung.
