Einstellungen empfindlichkeit alarmanlage
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Guten morgen liebe internet gemeinde.
Ich kam nun auch endlich dazu meine ma110 (bezeichnung kann auch bisschen codes sein :)) einzubauen. Und bevor ich jetzt die nachbarn den ganzen tag mit der sirene nerve frage ich mal was ihr für einstellungen für den erschütterungs und radar sensor genommen habt. Wo habt ihr die antenne und den radar sensor unter bekommen ?
Greetz da borste
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Antenne und Erschütterungssensor sitzen hinter der Uhr; der Radarsensor unter den FH-Schaltern.
Der Erschütterungssensor steht zZt. auf der empfindlichsten Stufe.
Der Radarsensor ist so eingestellt, dass nicht jedes Mal, wenn jemand vorbei geht (oder fährt) der Voralarm los geht (am Anfang oft genug passiert). Der Voralarm geht teilweise schon los, wenn man in den Türgriff greift... :rolleyes:
Letzten Endes kannste das Ganze nur empirisch ermitteln. Ist auch eine Frage der Fertigungstoleranz der Sensoren.
Irgendwas ist bei mir noch zu empfindlich eingestellt. Wenn z.B. ne Harley mit passender Tröte an der Celi vorbei bollert, kommt es vor, dass der Voralarm ausgelöst wird.:eek:
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
blöde frage aber was meinst du mit FH-Schalter? :D
FensterHeber?
Erschütterungssensor habe ich schon hinter der tür, ist die reichweite der antenne passabel wenn sie dahinter ist? bzw habe die sorge das sie dort andere geräte stören könnte.
Hast du grobe einstellwerte für michd amit ich nicht bei 0 anfangen muss?
Danke schonmal !
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
FensterHeber?
rischtisch
Habe eigentlich keine Probs mit der Reichweite - die angegebene maximale Reichweite ist eh utopisch - es sei denn du parkst die Celi in nem Feld :rolleyes:
Muss ich heute abend mal schauen...
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
ajo ne dann lass, ich probiers einfach aus, stelle einfach den stillen alarm ein dann gibts auch keinen stress mit den nachbarn :D
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Ähm was den "Stillen Alarm" betrifft:
Der beinhaltet nur den Schocksensor!
Türkontakte und der zusätzliche Sensoreingang sind da nicht mit drinnen.
Also aufpassen, dass du nicht ausversehen die auslöst und somit der Partyalarm loslegt.
Ist mir schon oft genug passier :rolleyes:
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Ich hatte die Tage den Fahrerspiegel angeklappt und ihn später mit etwas Schwung wieder ausgeklappt - hat gereicht um den Hauptalarm auszulösen...:rolleyes:
CT 23
9. Februar 2009
Rottenburg / Tübingen
Orthopädiemechaniker
Hi erstmal. Der radarsensor ist bei mir auch unter den Fensterhebern! Da dieser immer so ca in der Mitte des Autos sein sollte! Und der erschütterungssensor ist ist neben der schaltung. Meine Ist so eingestellt das wenn mwn stärker an der Tür zieht oder rüttelt Vollalarm asugelöst wird. Und der radar so dass wenn man zum offenen Fenster rein fasst sie vorrwarnt und wenn man in die nähe des Amaturenbrettes oder der Mittelkonsole kommt wir vollalarm ausgelöst! Bin mit der einstellung recht zufrieden da so nicht bei jeder Katze meine Nachbarn geweckt werden!
Das Mit der Harley ist der Rardarsensor, da die luft im innenraum zu schwingen bwginnt oder sich ein gegenstand (Kabel ect.) bewegt und da schon ein µ reicht!
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
ja ok das möchte ich ja auch so einstellen aber die beshreibung wie es ist wollte ich nicht erfragen sondern ein einstellungen auf den Pottis ;)
Habe auch 2 seltsame fehler, zum einen kann ich das blinken bei geöffneter tür nicht abschalten und auf einmal braucht er ca 10 sekunden Türkontakt bis er die tür als "zu" erkennt.
Allgemein muss ich ehrlich gesagt sagen das ich bis jetzt nicht so zufrieden mit dem gerät bin :(
JayBee
18. September 2007
65719 Hofheim a.Ts.
Physiotherapeut
Die Tür wird dann erst als zu erkannt wenn das Licht ausgeht. Da der Türkontakt über die Innenbeleuchtung gesteuert wird. Ist bei mir auch so. Mach mal mit dem normalen Schlüssel zu und schalte dann die Alarmanlage scharf dann müsst´s sofort gehen...
alpincelica
lasst mich raten: ihr habt es euch "einfach" gemacht und die innenbeleuchtung als "tür-offen"-Signal "missbraucht"!? - warum eine Alarmanlage, wenn man sie dann nicht so anschließt, wie es sich gehört - nämlich jeder türkontakt einzeln (auch Heckklappe) ;-)
btw: geht sich das zeitlich eigentlich aus, wenn du die tür zumachst und zusperrst über die Alarmanlage, dass sie nicht sofot losgeht weil ja das "innenlicht" noch brennt?
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Ich wollte die Einstellungen ja nachschauen - wollteste ja nicht... :p
zu 1.: Das hatte ich auch - ist nen Bedienungsfehler bei der Programmierung. Habe auch bestimmt ne halbe Stunde probiert, bis die Anlage das gefressen hatte. :eek:
zu 2.: Schalte mal eine Diode zwischen Schalter und Kabel (Kathode Richtung Schalter). Das könnte helfen. Ich habe das Problem nicht. Habe allerdings ne Facelift. Könnte sein, dass es da Unterschiede gibt.
Edith: Ich habe die Schalter alle einzeln abgegriffen...
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Hatte ne anleitung bekommen und das braune kabel unten links im fahrerraum angezapft, als ich gemessen habe war das auch sofort messbar wenn die tür zu ist, ohne verzögerung.
Ja und wie bedient man es richtig? :D
Mache es so: taste 1+2 drücken ->sirene tutet
6mal 4 drücken damit ich im menü für die funktion bin
taste 2 drucken, sirene tutet programmiermodus wird verlassen aber is immer noch der selbe mist :(
andym
5. Februar 2008
Ne die Programmierung ist da der letzte Mist, ich hatte das gleiche Problem, du musst due tasten einzeln drücken und jedesmal auf die Bestätigung warten. Kannst auch nach meinem Thema suchen..
