brauche einen rat :bremse quietscht
michi1976
5. Dezember 2008
limburg an der lahn
angestellter
haool leutz !
brauche mal einen tip von euch
seit ein paar tagen quietscht vorne links meine bremse
beim fahren weniger und beim bremsen mehr
hab neue beläge drauf seit einem halben jahr und die scheiben sind auch noch ok
woran könnte das liegen ?
für einen guten tip wäre ich sehr dankbar
Le Zmu
17. September 2006
was hast du für Beläge verbaut?
Wenn du welche aus dem Zubehör genommen hast, dann war es die falsche wahl ;). Das Problem hatte ich auch, dann hatte ich die Orginalbeläge gekauft ( sind halt teurer) und da war das quitschen weg.
Casey
18. März 2007
Bremse quietscht:
Gründe: Bremsklötze abgefahren. Verschleißanzeiger kratzt auf der Scheibe.
Abhilfe: wechseln
Andere Bremsklötze verbaut (keine originalen; Zubehörteile)
Marke wechseln, oder ggf. auf originale zurückgreifen.
Evtl. Klötze auf Schmirgelleinen abschleifen, Schlitz einsägen (zum Staub entfernen), Kahnte anschrägen (brechen)
Nützt aber in den Meisten Fällen nichts, oder ist nur von kurzer Dauer.
Eingebrannter Dreck, Bremsstaub auf der Scheibe
Scheibe abschleifen, abdrehen oder erneuern
Scheibe defekt. (Scheibe verzogen)
Scheibe wechseln. Scheibe abdrehen lassen. Oder Scheibe abschleifen (sollte aber nur von erfahrenen Personen durchgeführt werden)
michi1976
5. Dezember 2008
limburg an der lahn
angestellter
also die beläge sind ca vor 5 mon. neu drauf gemacht worden in einer toyota werkstatt .
die scheibe sieht auch noch gut aus keine riefen etzn
nu ja ich dank euch erst mal für die vielen antworten
selbst will ich nicht dran rum basteln
werd dann wohl mal eine werkstatt aufsuchen
ich hab noch garantie vll machen sie mir das um sonst
alpincelica
aja, beinahe hätt ichs vergessen: bei mir hat sich mal irgendwie zwischen Bremsklotz und Bremsscheibe ein kleines steinchen verklemmt und wollte von alleine nicht mehr raus. quietschte auch so als wenn die verschleißanzeiger "kratzen". --> die Bremsklötze ausgebaut und hinten links viel dann ein kleiner stein raus.
michi1976
5. Dezember 2008
limburg an der lahn
angestellter
so ich war heut ma in der werkstatt !!!!
es sind die bremsscheiben
von aussen sehen sie noch gut aus aber von innen ohje
alles voller riefen !
die sin ferdisch mit der welt
hab mir gerade ein termin geben lassen für neue beläge+scheiben zu montieren
dann bin ich wieder auf der sicheren seite:)
