Vorsicht jetzt kommt ein langer Text
Hallo habe auch ein Wasserproblem hoffe das passt hier rein. heute hatte ich mal etwas Zeit und das Wetter war anfangs auch ganz nett und ich dachte ich baue die Kofferraumverkleidungen raus, mache richtig sauber und dämme da hinten alles (ist ja unerträglich laut und ich habe das Gefühl dass ich da hinten an einer Ecke ein großes Loch habe wo ich alles so höre als ob es direkt hinter mir wäre und kein Blech dazwischen, habt ihr das auch??vor allem wenn es regnet hört es sich so an als ob es direkt in den Kofferraum regnet...). auf alle Fälle habe ich alles entfernt, sauber gemacht und durch Zufall entdeckt dass auf der Fahrerseite, in dieser Mulde alles voll Wasser steht. Da ich es nicht schaffe hier Fotos reinzustellen hier mal ein Link von jemand Anderem:
http://img131.imageshack.us/i/cewl017zw1.jpg/ .
Es ist die Stelle wo unter der Heckleuchte an dem ausgeschnittenen Blech diese schwarze rechteckige Klappe ist, wo so wie ich verstanden habe Luft raus soll. Wenn man da mit der Hand reingeht in dieser Zwischenwand war bei mir alles voll Wasser. Keine Ahnung wielange es da drin ist. Sonst war alles trocken auch an der selben Stelle auf der Beifahrerseite. Ich habe alles mit Küchenpapier trocken gemacht und dann gemerkt dass da alles gerostet ist. Es ist nichts durchgerostet aber die gesamte Oberfläche ist gerostet und man kann mit den Fingernägeln kleine Stückchen abkratzen. Nun habe ich natürlich die Befürchtung dass sich dass da durchfrisst irgendwie. Hat jemand das Problem gehabt? Woher kommt denn da das Wasser, etwa aus dieser Klappe? Meint ihr man kann den Rost entfernen das Problem ist man kommt da ja garnicht dran.
