Welche sind die Lagerschalen für den Shifter?
Jojo!
Wollte nur mal wissen, ob das hier diese beiden besagten Lagerschalen sind, die idealerweise mitgewechselt werden sollten, wenn man einen ShortShifter einbaut?
Greetz,
Lagerschalen gibt es z.B. an der Kurbelwelle, das was du meinst, sind Buchsen. ;) Allerdings gehe ich davon aus, dass du die von den Enden der Schaltseile an die Hebel der Schaltungsbetätigung am Getriebe meinst, das sind andere, als die hier schwarz unterlegten Teilenummern.
joa weil immer die Rede von Lagerschalen ist, habe ich einfach das Wort übernommen!:D Bei Buchsen denken alle gleich ans Fahrwerk:eek:
Ich brauche die Kack Teilenummern, weil ich die NEU bestellen möchte bei meinem örtlichen Händler. (Nicht übers Forum)
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
du verstehst den sinn dieser dinger glaube ich nicht ;)
da sollen keine neuen sondern andere rein darum kannst du sie nur hier bestellen.
Die originalen sind aus Gummi die von hier aus metall. Dadurch wird das schalten direkter.
okay, dachte aufgrund von Verschleisserscheinungen der alten Buchsen gibt es Probleme mit Shortshiftern. Dann hat sich das ja geklärt.
Danke!
Genau so schauts aus, die Originalen sind halt aus hauptsächlich Komfortgründen aus Gummi, die Buchsen die du auch u.a. bei Monkeywrench bekommst, hier aber deutlich günstiger, sind aus Vollmetall und damit schaltet es sich präziser. Ich finde die Buchsen bringen deutlich mehr, als eine Schaltwegverkürzung. Schaltwegverkürzung hatte ich mal drin, ist aber wieder raus geflogen. Die Buchsen nicht. ;)
Sind 2 Stk. bekommst du normal eh als Set mit den nötigen Splinten etc.
Ce1eX
Hat jemand einen Shop für die Dinger?
Hab tittipower ja angeschrieben am 24.9 aber seit dem 23.9 war er nicht mehr online und laut Profil hat er seine Celi verkauft. Wie komm ich an die Teile jetzt ran? :eek:
Jau, das sind sie. Das andere sind ganzmetall Lagerbuchsen für den Serienschalthebel, der ist auch in Gummibuchsen gelagert. Bei Schaltwegverkürzungen sind i.a. ähnliche Teile dabei.
Ce1eX
Hm... wollts mir grad bestellen. 28 $ für die Buchsen und 37,50 $ für den Versand? Äh...
Hat jemand eine Alternative?
Jo, Versand aus USA ist nicht billlig. :rolleyes:
Wenn hier im Forum keiner mehr was macht, dann wäre eine Sammelbestellung ne Möglichkeit, alternativ schaust halt mal, ob du dich bei jemanden, der eh grad was anderes bestellt mit dran hängen kannst.
