Heizung geht nicht
10. November 2009
Hallo Ihr Lieben,
seit kurzem (und das ist im Winter sehr unangenehm) kommt bei Heizungsbetrieb nur noch kalte Luft aus der Lüftung....
hatte erst gedacht, ein marder hat wieder das kühlsystem angefressen, aber da ist alles ok....motorkühlung funzt und kühlwasser verlier ich auch keins.
muß dazu sagen, dass für eine kurze zeit vor ein paar tagen plötzlich wieder planmäßig warme luft kam und am nächsten tag wieder alles beim alten war....bis heute....also immer noch keine heizung :(
bevor ich jetzt ne teure werkstatt zahle erstmal die frage an euch, was ihr meint.....
model T23
10. November 2009
ganz sicher.....als die heizung kurz wieder ging war ich grad auf dem weg zur werkstatt deswegen....
der meister hat alles gecheckt und für einwandfrei befunden....in der hoffnung, dass der zustand bleibt, bin ich wieder gefahren..... da ich jetzt doch was größeres befürchte, hab ich gedacht, ich schau erstmal hier
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Da Du lt. Profil eine T23 Basis hast, solltest Du mal schauen, ob irgendwo an der Mechanik für die Klappen was klemmt, oder ausgeharkt ist.
Hast Du eine Klimaautomatik. würde ich mal Richtung Stellmotoren/Kabel suchen.
10. November 2009
Klimaautomatik hab ich....ja......na da bin ich mal gespannt, ob ich da was finde.....gibt mir die bedienungsanleitung hilfe bei der suche dieser kabel und klappen usw ?
1. April 2009
Pöttmes
Zerspanungsmechaniker
Ich hab zz das gleiche Problem!!
Erst wird es ganz normal wärmer mit der zeit aber dann plötzlich kommt wieder kalte oder lauwarme luft heruas.
Wenn ich dann ein bisschen rumspiele mit der Belüftungsrichtungs Anzeige dann kommts wieder schön warm aber nicht durchgehend!!!
Wüsste auch gerne was das ist. Vor ein paar wochen war noch alles in Butter konnte man heizen wie in ner sauna
10. November 2009
ist denn bei der anzeige soweit alles normal?
Kabel, verbindung kannst du überprüfen indem du das mittelteil rausmachst, wie das geht siehst du zb auch hier:
http://www.celica-dreams.de/index.php?show=datei&datei=185
ja...anzeigen sind alle normal.....hab zwar ne fehlermeldung, daß der luftmengenmesser nicht richtig arbeitet...aber der wurde gereinigt...fehler gelöscht und kommt immer wieder.....an die gelbe anzeige hab ich mich mittlerweile gewöhnt.....sollte damit auch nix zu tun haben....
10. November 2009
Problem gefunden
es war doch wieder einmal ein marderschaden...
das loch im kühlwasserschlauch war aber so klein, daß das system kaum wasser verloren sondern mehr luft gezogen hat und die verwirbelungen im system wohl den kreislauf gestört haben.....
schlauch getauscht und alles läuft wieder...
vielen dank trotzdem für die ratschläge
