Hi, hab folgendes Problem:
Egal ob es draußen warm oder kalt, trocken oder nass ist, oder der motor betriebswarm oder eiskalt ist hab ich nen total unrunden leerlauf!
Die Leerlaufanhebung nach dem starten geht, aber sobald er auf "normal" Leerlauf kommt schwankt er zwischen 900rpm und unter 600rpm...
Bin schon mitm tester drin gewesen, keine fehler keine zündaussetzer, hab den tester auch schon während dem fahren drin gehabt (aufm weg zur arbeit =23km) aber keine unauffälligkeiten! auch sonst keine beschwerden motor zieht durch und schafft auch ohne probleme km/h spitze... Bis auf den leerlauf der schwankt... hab jetzt schon einen von den sensoren (kühlwasser, kurbelwellen und nockenwellensensor) in verdacht was mir auch noch in sinn gekommen ist das es evtl mitm auspuff (KAT) zu tun haben könnte, das der dicht ist und die abgase zurückstaut... das leerlaufstellventil (ISC-Ventil) hatte ich auch schon drausen, ist sauber und funktion i.O.
Wäre über jeden tip froh
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
