rückbank schwimmt
xXflo&CeliXx
28. Februar 2007
Nähe Hanau
Student
#21
miket23
salzburg
#22
danke jungs
bin zu meinen großeltern gefahren
die haben ein großen garten
auto rein
verkleidung raus
ich rein in kofferraum
klappe zu
wasser marsch
:D:D:D:D:D:D:D
und siehe da
bei beiden rückleuchten sprudelt es fröhlich ins auto
das gibts ja nicht
da sind 2 löcher im blech
da war ursprünglich ein gummipfropfen drin und in der mitte vom pfropfen die kabel durch die zur NSL gehen
original hat man ja links und rechts eine NSL
tja ich hab nur mehr eine
und beim letzten lacken dürft mein lackierer vergessen haben die löcher zuzustoppeln
da rinnts rein das eine freude ist
also woher jetzt so einen pfropfen nehmen
rein ins auto und zum autohaus wo mein opa alle kennt
dort gleich zum meister und der hat uns gleich zur fundgrube geschickt
nach 5 minuten wühlen haben wir auch passende gummistöpsel gefunden
wieder heim und zugestoppelt
gleiches spiel mit dem wasser
trocken
ole ole
danke nochmal für eure tips
mike
miket23
salzburg
#24
bin auch wieder glücklich
hier regnets soviel ... :(
wär echt zu blöd jedes mal ein nassn kofferraum zu haben
die reinste champignon zucht :D
xXflo&CeliXx
28. Februar 2007
Nähe Hanau
Student
#25
:p ist ja auch kein fahrendes Gewächshaus^^
Dann kannste nun auch beruhigt zum Treffen in Hofheim kommen falls du da kommst ;)
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
#28
bei mir ist auch immer wenn es regnet der rücksitz direkt hinterm fahrersitz nass.. anfangs fiel mir nur auf, dass immer mein gurt nass war.
ich glaube, dass das wasser wenns regnet durch die fensterdichtung durchrinnt, dann über den sicherheitsgurt der unter der innenverkleidung ist und dann direkt unter den rücksitz.
bei mir ist ein kleiner spalt bei der fensterdichtung vom großen fenster.
hab das auch schon mal versucht mit so ner dichtmasse abzudichten, hat aber auch nicht funktioniert:(
weiß jemand was das sonst noch sein kann? bzw was ich sonst noch machen könnte?
miket23
salzburg
#29
also ich kann dir nur raten :
bau alle verkleidungen ab
dann ins auto kraxeln und das auto mit wasser beschießen bis man sieht wos reinrinnt
im schlimmsten fall mußt halt die fenster hinten neu setzten lassen
is aber immer noch besser als eine schwammerlzucht im auto
des is nämlich extrem scheisse wenns dauernd ins auto regnet :mad::mad::mad:
MOST WANTED
7. April 2008
*Hallo T23 Freaks*
ich weiss nicht obs jetzt noch großartig hilft,aber habe vor einem jahr genau dasselbe problem gehabt.bei mir war auch alles pitschnass an der rücksitzbank,habe es gemerkt als sich eine freundin in die pfütze gesetzt hat.
Bin dann mit dem hochdruckreinger unters Auto und siehe da* bei mir kam es direkt aus den Dichtungen unter der rücksitzbank heraus,habe dann mit ca 2 kilo silikon:D alles abgedichtet bis da nicht mal mehr de laus durchgekommen ist,Seitdem ist alles trocken.und die Ä***** blieben trocken!
MFG
MOST WANTED
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
#32
so hab jetzt hats mich leider auch erwischt :mad: nachdem ich schon einmal nässe im auto hatte (damals war wie durch ein wunder der gummi stöpsel in der reserveradmulde verschwunden), hab ich heute gesehen, dass ich schon wieder nen kleinen see in meiner reserverad mulde hab :mad:. wird mir wohl am we nix anderes übrig bleiben, als verkleidungen ab und dann die kleine abspritzen :( hoffe ich finde das loch ... is echt nervig :mad:
halte euch auf alle fälle auf dem laufenden :(
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
#33
so leute, hab heute mal nach dem loch gesucht. der tipp mit der nebelschlussleuchte war ein guter anfang :D scheinbar rinnt das wasser unter die heckleuchten und dann zwischen schürze und karroserie kommt das wasser bei dem kabel von der nebenschlussleuchte durch :eek: wie mike scho gesagt hat, is echt a konstruktionsfehler.
hier sieht man, dass der gummistopfen net mehr vorhanden is (wurde scheinbar bei der montage der neuen heckschürze net darauf geachtet, den stopfen wieder reinzumachen :rolleyes:)
um den stopfen wieder reinzubekommen, hab ich einfach die nebelschlussleuchte abmontiert und an dem gelben kabel gezogen. danach is der stopfen wieder an die richtige position gekommen.
so ... hoffe jetzt dem einen oder anderen damit geholfen zu haben :)
btw. reicht der stopfen aus, oder soll man da noch silikon hinschmieren?
gruß martin
miket23
salzburg
#34
LOL
hab jetzt erst Deinen Beitrag gesehen...
tja selbes Problem wie bei mir
scheiß wasser
macht sich im auto nicht so gut ;-)
hauptsache es is wieder dicht
ich hab noch etwas silikon dazugeschmiert
das sollte vorerst dicht sein :D
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
#35
jo is echt nervig. da lässt man die kleine nichtsahnend im regen stehen und scho hat man nen kleinen see im auto :D versteh echt net, was sich toyota dabei gedacht hat :confused: was fürn silikon hast du genommen? ein bestimmtes? falls ich die heckschürtze wieder abmontieren sollte, sollte das silikon halt net den lack runterreissen :D
Artifex
2. Dezember 2009
Hessen
Student ETiT / Halbe Stelle
#37
wo kams denn jetzt her? der beitrag ist ja schon relativ alt. frage, weil da wo du das rot eingezeichnet hast, ist bei mir auch wasser :eek:
da red tomato das problem auch hat und wenn ich mich richtig erinnere er seine celi auch noch nicht lange hat bekomm ich langsam den eindruck, dass diel eute ihre celi verkaufen, wenn sie so probleme kriegen. ich bin mittlerweile schon der 4. besitzer meiner celi (aber bei mir hat sie ein heim gefunden für den rest ihres lebens :cool:)
Red Tomato
26. August 2009
Azubi Automobilkaufmann Toyota
#38
Naja so pauschal kannste das nicht sagen. Ich bin der 2. Besitzer des Wagens und scheinbar hat das niemanden vorher so wirklich gestört. :rolleyes:
Ich hab jetzt hinten erstmal alles rausgenommen um Entlüften zu lassen und hab den Gummistopfen oben an der Heckklappe mit Silikon abgedichtet...der war locker un hat gewackelt sie Sau. Morgen statte ich das ganze erstmal mit Zeitungen aus und mache vorher die 2 Gummistopfen (links un rechts) mit Silikon dicht. Hoffe danach ist Ruhe..wenn nicht, sind die Dichtungen am Fenster dran.
Weil ein Test mit Besprühen des Hecks führte zu keinem Wasser im Inneren.
Red Tomato
26. August 2009
#39
*UPDATE*
Problem wurde bei mir behoben, indem eine offene Schweißnaht an der Heckklappe wieder geschlossen wurde.
Dieser klitzekleine Spalt hat fürs Wasser gereicht...
miket23
salzburg
#40
jupp !!! habs grad gelesen
hab ich auch links
düft gebrochen sein
ist eine ganz kleine ritze im blech die aufgegangen ist
und da rinnts dann fröhlich rein :mad:
habs bei mir provisorisch mit kleber zugeschmiert
hält vorerst aber wenn das kami kit drauf kommt laß ich das auch zuschweißen
