T23 Ventilator geht nach kurzer Zeit in Betrieb
Paddy 060580
15. Januar 2010
Bei Hamburg
Einkäufer
Moin!
Weiß nicht, ob es die richtige Rubrik für meine Frage ist, aber ich wollt mal bei Euch anfragen, ob es bei Euch ähnlich ist.
Und zwar geht mein Ventilator schon nach kurzer Zeit in Betrieb, ohne das der Motor auf Betriebtemp. ist. Nur für wenige Sekunde, aber öfter hintereinander. In der Regel nur während der ersten 15 Fahrminuten auf Aufwärmniveau.
Habt Ihr ne Idee???
Danke vorab und nen entspannten Abend
Paddy
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
Wenn Kühlmittelstand niedrig wäre, würde die celi doch auch schneller heiß werden oder?
Der Lüfter geht ja nur ab einer bestimmten Temp. an.
check es trotzdem hab keine idee
Paddy 060580
15. Januar 2010
Bei Hamburg
Einkäufer
Wie lange mußt Du denn Deine Celi bei diesen Temp. warm fahren bis Du am drittletzten Strich (habe leider kein Betriebsbuch und kenne die Gradzahl nicht- würde mal auf 60 °C tippen?!?!?) angelangt bist.
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
die temp bei betriebstemp. weiß ich nicht, aner jetzt bei ca 10 grad fahr ich in der stadt ca 4-5 km dann ist sie war. und ca 7-8 km außerhalb
Paddy 060580
15. Januar 2010
Bei Hamburg
Einkäufer
Paddy 060580
15. Januar 2010
Bei Hamburg
Einkäufer
Heute habe ich mal den Kühlmittelstand begutachtet- knapp unter low.....kann mir aber nicht vorstellen, das das das Problem sein könnte?!?!?
M2fasts
7. Januar 2007
Düsseldorf
wie gesagt wenns zu wenig drin ist wirds in der regel auch schnell scghnell warm das auto, hatte ich selber schonmal als die mir nachm SB wechsel zuwenig wasser reingetan haben
give5
27. März 2010
Mariastein/Tirol
Ich nutze die Klima im Winter öfters zb wegen beschlagener Scheiben bzw generell gegen Feuchtigkeit.
Wie gesagt, bei aktivierter Klima ist das ein normales Verhalten.
Paddy 060580
15. Januar 2010
Bei Hamburg
Einkäufer
Moin!
So, nun habe ich Kühlwasser aufgefüllt und leider ist keine Verbesserung eingetreten:(
Nun fürchte ich allerdings, daß es sich doch um die Klimaanlage handeln könnte, denn scheinbar habe ich bei der Überprüfung der LED´s auf der Platine, irgendeinen scheiß gebaut, denn der Knopf für die Klima leuchtet nicht mehr bei Betätigung:(.......das kommt echt davon, wenn man selbst 2 linke Hände hat!!!!
Meiner Meinung nach ist die Anlage nicht angeschaltet, da ich es nicht als übermäßig kühl empfinde. Problem ist nur, daß ich meine Celi erst 3 Wochen habe und nicht weiß, wie Leistungsstark die Anlage ist.
Was meint Ihr, was könnte defekt sein- nur der Schalter oder welche Möglichkeiten gäbe es noch???
Danke vorab:D
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Der Schalter ist kein Schalter, sondern nen Taster. ;)
Ziemlich unwahrscheinlich, dass der kaputt ist.
Check mal die Sicherungen...
TLGADE
18. August 2009
Darmstadt
Wenn du denkst das es die Klima is dan zieh einfach die Stecker am Klima Bedienteil.
Und Probiers dan noch mal
Moin!
Danke vorab:D
