andere Flugrost am äußeren Rand der Bremsscheibe
_xy_
1. Juni 2010
Augsburg
Hallo Community,
fahre zwar noch keine Celi aber das wird sich ändern ;)
habe vor mir eine zu kaufen und habe mich deswegen schon hier registriert.
Habe aber ein anderes Problem mit meinem
Corsa C 1.2
Bj. 02
undzwar habe ich bei meinem Corsa die Bremsbeläge gewechselt.
Scheiben waren noch in Ordnung aber die Beläge runter. Als ich die alten Abmontierte fiel mir auf das die äußeren Beläge mehr abgefahren waren als die inneren.
Heute ca. 4 Tage nach dem Wechsel der Bremsbeläge hab ich mir mal meine Scheiben angeschaut. Sie sind noch schön glatt keine tiefen rillen oder ähnliches. Aber was mir auffiel war das sich am äußeren und inneren Rand der Bremsscheibe leichter Flugrost bildet. Mir kommt es so vor als ob die Bremsbeläge nur in der mitte der Scheibe greifen würden. Hab ca. 100 Km erst mit den Belägen drauf. Bremsleistung wird langsam immer besser.
Aber ist das normal das sich da Rost bildet bzw das die Beläge da noch keinen kontakt haben. Beläge sind von Ate.
Und woran kann das liegen das bei den alten Belägen die äußeren mehr abgefahren waren als die inneren. ca 3-5 mm unterschied.
XY
F
frozenaut
Guest
opel halt..
Aber abgesehen davon, ist vielleicht die Scheibe verzogen bzw der Bremssattel..
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Sollte normal sein. Die neuen Beläge müssen sich erst den alten Scheiben anpassen.
Möglicherweise sind die neuen Beläge schmaler als die alten? :confused:
_xy_
1. Juni 2010
Augsburg
Schmaler als die alten Beläge sind sie nicht. Haben die identische größe wie die alten Bosch Bremsen
servus
26. März 2006
Geburtsort Walter Röhrls
opel halt..
Dann schau mal an deine Opel- Celica;)
Die äußeren Bremsbeläge nutzen sich schneller ab, da sie zuerst bremsen und dann die inneren Bremsbeläge zu sich ziehen. (wie bei der Celica)
Der Rost an den Bremsscheiben ist auch normal.
Unten (näher an der Radnarbe) kommt der Bremsbelag nicht hin.(wie bei der Celica)
Oben greift der Bremsbelag erst, wenn du stärker aufs Bremspedal trittst.
Fährst du so wie es sich gehört, (vorausschauend; keine Vollbremsungen etc.) bildet sich am äußeren Bremsscheibenrand Rost.(wie bei der Celica)
_xy_
1. Juni 2010
Augsburg
Ah ok das erklärt auch warum die unterschiedlich abgefahren waren.
Das mit dem Flugrost wird dann mit der Zeit bestimmt weniger umso mehr ich die Beläge abfahre. War ja davor auch alles sauber mit den alten.
Danke für eure Hilfe und hoffentlich hab cih auch bald meine Celica dann
kann ich mich mit ihren Problemen rumschlagen :p
