Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit unserer Celica TS Bj 2005.
Seit kurzem hängt die Umluftklappe. Das macht sich dann durch ein leises "Klack, klack, klack...." bemerkbar.
Was uns aufgefallen ist: Die Umluftklappe hängt NICHT immer. mal verstellt sie sich ohne Probleme, beim anderen mal hängt sie und reagiert dann auf keinen "Befehl" mehr.
Wenn man den Filter raus nimmt und dann an die Klappe kommt, funktioniert die verstellung wieder. Auch reicht dann ab und an ein "härteres Anfahren". Anscheinend brauch die Klappe immer einen kleinen "Ruck" um ein wieder gangbar gemacht zu werden.
Hatte jemand schonmal das Problem? Wenn ja, wie habt ihr es wegbekommen?
Bin da mit meinem Latein am ende. Aktivieren lässt sich die Umluftklappe immer, wenn man sie dann aber deaktiverien will, hängt sie.
Kennt sich zufällig jemand mit der Cargarantie aus? Wir haben dieses Jahr noch die Garantie (also die letze Verlängerung wurde im April "gekauft").
Fällt eine Defekte Umluftklappe unter die Garantie?
Wäre für Tipps sehr dankbar, das geräusch nervt einen wirklich.
Lieben Dank!!
Willi
Lieben Dank!!
Willi
