T23 Motorschaden????
8. Juli 2010
Ireland
Itler
Hi,
Am Sonntag bin ich auf der Autobahn ca 200 km/h gefahren als ich ploetzlich vom Motorraum ein klapperndes geraeusch gehoert habe. Wenn ich vom Gas pedal weggegangen bin, war es wieder ruhig. Beim Gas geben, kamen die Geraeusche wieder. Leider hat der Wagen auch nicht mehr beschleunigt. Ich habe dann versucht den Gang zu wechseln, doch waehrend ich auf die Kupplung tratt ging der Motor komplett aus.
Als ich dann auf dem Standstreifen versucht habe den Motor zu starten, zeigte mein Boardcomputer, dass die Spannung unter 10 Volt ging und dementsprechend nicht mehr startete. Habe ADAC angerufen und waehrend ich gewartet habe, kontrollierte ich noch das Oel. Dies war i.O. Als der ADAC da war und versuchten wir vergebens mit der Starterbaterie den Motor zu starten.
Der Wagen steht jetzt bei einem Toyotahaendler und habe ein Kostenvoranschlag gemacht. Der meinte, dass der komplette Motor getauscht werden muesste und dies incl. Arbeitszeit ca 8000 Euro kosten wuerde.
Muss wirklich der Motor ausgetauscht werden? Und klingt die Beschreibung oben wirklich wie wenn es ein kompletter Motorschaden ist?
Falls jemand mal den Motor anschauen will, der sollte hier in Bremen-gegend sein :)
F
frozenaut
Guest
Motorschaden kann ich mir nicht vorstellen. Solange du genug Öl drinhast und nie im Kalten Zustand zu viel abverlangst, ist ein Toyota-Motor nicht so schnell umzubringen.
Abgesehn davon... 8000€ ist doch a bisserl viel.. Habe damals 3.500€ bezahlt. In einer Toyo-Werkstatt.. Motor hab ich mir selber geholt und zum Offiziellen gebracht. arbeitszeit sind ca. 1000€...
CaMo
3. Januar 2009
für 8000€ bekommst aber schon ne andere! Find den Kostenvoranschlag doch n bissal aus der Welt raus gedacht...
Lass dir noch n anderen Kostenvoranschlag machen von ner anderen Werkstatt... das klingt irgendwie nach abzocke!
8. Juli 2010
Ireland
Itler
Da ich niemand hier in der Gegend kenne.... wenn jemand ne Werkstatt hat und sich mit den Motoren auskennt (Kiste Bier ist sicherlich drin :D ) oder mir eine Werkstatt empfehlen kann (etc) hier in Bremer gegend... :rolleyes:
8. Juli 2010
Ireland
Itler
Hat keiner eine Idee, was es sein koennte? Moechte nicht noch mehr unnoetig geld verschwenden falls es was kleineres ist und repariert werden kann.... anstatt gleich nen neuen Motor einzubauen
Hast du mittlerweile noch eine andere Werkstatt dazu befragt?
hab dir doch nen tip gegeben;)
Dejavu
25. März 2007
Berlin
Ist das klackernde Geräusch auch im Stand, also bei ca. 750/800rpm?
Wenn es bei Beschleunigung lauter und schneller wird, schätze ich auf eine Lagerschaden am Kurbelwellen- oder Pleullager.
Erstens mal Ölwanne abmontieren und nachgucken ob ein metallischer Film oder Metallteilchen im Öl und Wanne vorhanden sind.
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Haben die denn den Motor überhaupt auseinander gebaut oder haben die direkt gesagt "8000€, neuer Motor". Weil nen KOMPLETT neuen Motor braucht man wirklich selten. Selbst nen Lagerschaden kostet bei Toyota "nur" 2500€. Die Beschreibung passt aber auf einen Lagerschaden. Das der Motor jetzt gar nicht mehr läuft ist natürlich schonmal nen schlechtes Zeichen. Gab es irgendeine Fehlermeldung?
Wo in Bremen ist es denn? Ich weiß, dass in den Hemelingerhäfen noch ein oder zwei Motorenaufbereiter sitzen (z.B. Gast Motorentechnik). Der hatte dort auch schon ne T23 und ne Supra stehen. Das wären so Adressen wo man nochmal anfragen könnte. Aber es ist natürlich besser, den genauen Schadensumfang zu kennen.
Aber bevor du soviel Geld ausgibst, kauf Dir einen gebrauchten Motor. Für 2.000€ bekommst du schon vernünftige Motoren mit brauchbarer Laufleistung.
8. Juli 2010
Ireland
Itler
Das mit dem Motorenaufbereiter werde ich mir mal anschauen. Zumindest sind 2500 oder drunter schon wieder ne Preislage wo ich mir das Reparieren vorstellen koennte.
Wo bekommt man eigentlich gebrauchte Motoren? Habe versucht welchen zu finden aber mobile, scout und ebay scheint nicht der richtige weg zu sein.
8. Juli 2010
Ireland
Itler
Hab dort mal ne Email geschrieben aber noch kein Feedback.. Wenn ich mal Zeit finde rufe ich dort auch mal an
Da der Motor nicht mehr anspringt, kann ich dir das leider nicht sagen. Das mit der Wanne kann ich mal in naher Zukunft mal ausprobieren.
Ist z.Z. in Gröppelingen (hoffe es richtig geschrieben zu haben).
