T23 Leds Flackern
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
Hey
habe ein Problem mit meinem Tagfahrlicht.
und zwar hat mich ein Arbeitskollege heute morgen darauf hingewiesen das meine Leds flackern. Hab ihm das nich geglaubt weil als ich die Leds angemacht habe und nachgeschaut habe war nix. Grade eben wie ich nachhause gekommen bin hab ich nochmal bei geguckt und die waren Tätsächlich am flackern. Aber nur 3 Stück von den 24 und das auch noch ziemlich mittig.
Jetzt Natürlcih meine Frage wovon kommt das und vorallem warum ist das nur wenn die LEDs warm sind wenn die Kalt sind machen die das nich. Und warum nur die 3 und nicht alle?
Chriss
Speedsta
Händler
15. Februar 2006
CH: Henau SG
Unternehmensvorsorgeberater
wenn leds anfangen zu flackern ist das immer ein hinweis dasse defekt sind resp. in kurzer Zeit dann gar nich mehr gehen ;)
1x Garantie anmelden heissts dann ;)
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
war grade inner Bosch Werkstatt Beläge hinten Wechseln lassen und der Meister meinte zu mir bei Leds wäre das so entweder Ganz oder Gar nicht wenn die Anfagen zu Flackern is das meistens ein Zeichen für Kontaktprobleme in meinem Fall wahrscheinlich Kalte Lötstellen. Kann das sein oder is das völliger Schwachsinn ?
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Auszuschliessen ist das nicht, wobei es bei kalten Lötstellen so ist, dass je wärmer das Bauteil wird, umso besser die Verbindung. Stichwort: Ausdehnung bei Erwärmung...
Wobei sich hier die Frage stellt, ob die LEDs durch Laufzeit wärmer werden, oder ob der Rummel durch den Fahrtwind eher gekühlt wird... ;)
Ansonsten einfach mal das TFL mit nem Fön vorsichtig warm machen, bzw mit Kältespray kalt.
Speedsta
Händler
15. Februar 2006
CH: Henau SG
theoretisch schon, praktisch kanns auch an den widerständen liegen.
Ich verkauf seit zig Jahren LEDs und wie schon gesagt wennse anfangen zu flackern werden sie in kürze ganz aussteigen
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
ok dann werd ich das ganze wohl im winter mal rausreissen müssen und nochmal von vorne anfangen :p vielleicht veränder is das design auch noch ein bischen oder so mal gucken...
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
Das ist ein Zeichen dafür, das die LED kaputt geht. War bei mir auch bei einer LED im Innenraum.
LDS_Celly
28. Oktober 2010
Darmstadt
sag ma wie hast du die eintragen lassen ..???
musstest du eine einzelabnahme machen lassen ...??
weil gefällt mir wirklich richtig gut ....!!! :D
Bei solchen Umbauten ist nix mit Eintragung, braucht man gar nicht weiter drüber diskutieren.
Wie gut solche Basteleien dann auch noch funktionieren sieht man ja im Ergebnis, das hier nun raus kommt. ;)
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
Hey also eingetragen hab ich die nicht, hab mit meinem Tüv prüfer gesprochen, der sagte mir als show beleuchung kann er mir die nicht eintragen, weil ich dann so umbauen müsste das die nur angehen wenn der motor nicht läuft bzw wenn die tür offen ist. Geflackert haben die wegen Problemen mit dem Scheinwerfer der ist nich 100%ig dicht gewesen und dann hat sich unten wo die Leds waren Wasser gesammelt was dann die Leds zerstört hat. Bin aber im mom an einer neuen Variante dran wo ich die Elektrik Wasserdicht anschliesse und die auch noch Heller sind. Zudem habe ich jetzt noch eine Schaltung wie bei nem Audi das die mit Fahrlicht abdimmen und wenn ich Blinke die Jeweilige Seite dimmt. Bin momentan am ersten Inlay dran bin aber noch beim Spachteln. Morgen Verkabel ich das ganze wenn es die Zeit zulässt und dann kann ich Schonmal erste Bilder Posten. Dann nehm ich es mit auf die Arbeit und versiegel alles Wasserdicht. Dann wird Lackeirt und dann kommt die andere Seite. Denke wenn alles gut geht bin ich in 1-2 Wochen fertig werde dann wieder Berichten.
LG
Chriss
Selbst das draf er so nicht eintragen. Armes Deutschland, wo solche Auskünfte von S(chw)achverständigen getroffen werden.
Show Car kann man natürlich trotzdem haben, so lange die Bastelbude nicht zugelassen wird kann man sich ran bauen, was man mag.
