T23 Waschanlage wann summst du wieder?!?
13. September 2009
Hallo Comm
Bei mir hat mitten in der Fahrt die Waschanlage ausgesetzt von einen Moment auf den Anderen und bei dem Salz auf den Straßen bei uns im Bergischem kannst du dann Salzkristalle auf der Windschutzscheibe züchten.
Am nächsten Tag fiel dann die Pumpe für die Hintere Scheibe aus.
Mal klappt sie mal klappt sie nicht. Je nach dem wie sie gerade lustig ist.
Jedenfalls hab ich alles was mir einfiel gecheckt.
-Sicherungen i.O
-Wasser im Waschbehälter flüssig
-Waschanlagenpumpe ausgebaut ans Traffo angeschlossen - summt (klappt)
-Kontakte am Anschluß der Pumpe ohne Oxidation, sind alle blank
-Anlagenschalter im Innenraum funktioniert - Wischblätter laufen, kommt nur kein summen und kein Wasser
-Die Kabel die ich jetzt im Motorraum zur Pumpe zurückverfolgen konnte ohne Biss oder Scheuerspuren
-Hab sogar aus Verzweiflung die Batterie über Nacht abgeklemmt um die ECU zu reseten
Leider hatte ich kein Multimeter mit dem ich die elektrischen Ströme prüfen konnte. Besorg ich mir jetzt aber und wollt dann anfangen zu messen.
Irgendwo muss ja der Stromfluss unterbrochen sein das des verdammte ding nicht mehr summt.
Und jetzt die Frage an die Com. Hat jemand die elektrik Schaltpläne und die Kabelverlegung der Celi oder kennt einen Link wo ich die finden kann?
Dafür oder für weitere Tips wär ich sehr dankbar, komm echt nicht mehr weiter.
Und jedesmal an der Ampel das Fenster runter und die Wasserflasche auf die Scheibe klatschen wird mir langsam zu blöd, ganz von dem Peinlichkeitsfaktor abgesehen.
T23-S
12. Mai 2007
LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
Da Du schon sehr viel durchgecheckt hast und den Fehler nicht gefunden hast, würde ich doch schnell mal in die Werkstatt fahren und durchmessen lassen......die haben mehr Möglichkeiten und Du kannst ja schon einiges ausschließen. Evtl. ist nur irgend ein Relais kaputt, das nicht die Welt kostet.
Und bevor Du noch Tage selbst suchst, wäre mir diese Funktion zu wichtig in dieser Jahreszeit, um noch länger ohne Waschanlage zu fahren.
Ja die lieben Pumpen, mir ist gestern die Wasserpumpe der Standheizung
kaputt gegangen....Kostenpunkt 125 Euro + ca. 2 Std. Einbau.
Wobei Dein Schaden schneller behoben werden sollte, da es zu dieser Jahreszeit sehr wichtig ist.
T23-S
12. Mai 2007
Dort ist das Wasser meistens flüssig. Ich denke mal, das dass Wasser in der Leitung eingefroren ist oder die Düsen verstopft sind
Deswegen müßte die Pumpe auch summen, außer das Wasser wäre direkt
in der Pumpe gefroren.
Denke aber mal, er hat ne Garage und wo er alles ausgebaut hat, müsste es aufgetaut sein.
Tippe noch immer auf ein defektes Relais.
Darkwell
7. November 2010
Testmöglichkeit mit Bordmitteln: Zündung ein, aber Motor aus lassen. Die Innenraumbeleuchtung einschalten und dann die Pumpe - das Licht sollte dabei etwas dunkler werden. Vermutlich ists nur irgendwo eingefroren, hatte ich auch die letzten 2 Wochen oder so. Ist aber nun wieder aufgetaut.
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
Hey hab hier mal die Belegung aussem Toyota Manual. Das ist der Stecker wenn du die untere Verkleidung vom Lenkrad abnimmst und dann vom Wischerhebel den Stecker abnimmst. Kannste ma Durchmessen ob die Funktion stimmt. Ansonsten noch den Widerstand vom Kabel zum Relais und vom Relais zur Pumpe messen wenn das I.O ist ist das Relais Kaputt und wenn zuviel Widerstand hast, das Kabel. Weil wenns mal geht mal nicht könnte ich mir auch gut nen kurzen im Kabel vorstellen.
PS: von wo aussem Bergischen kommste denn ? ich komme aus Kürten ist zwischen Wipperfürth und Bergisch Gladbach vielleicht kann man sich ja mal Treffen ;)
LG
13. September 2009
Erstmal herzlichen Dank für die raschen Antworten.
Den Schalter schließe ich eigentlich aus, tippe aufs Kabel oder Relais.
Die vordere Pumpe geht überhaupt nicht, die Hintere stellt sich an wie ne Jungfrau, mal will sie und dann wenns drum geht doch nicht XD
Werd mich die Tage auf Suche begeben, schätz das Relais wird im Motorraum irgendwo an der Sicherungsbox zu finden sein oder meinst du den Sicherungskasten in Innenraum?
Vllt. postet hier jemand ein Foto und markiert es mit nem dicken X in guter Seeräuber Manier;D
@Chriss Wipperführt ist ein Katzensprung von mir entfernt. Komm aus Radevormwald vllt. ergibt sich mal was. Einfach PM
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
@Black-1 :D ja Rade bin ich auch öfters ma ;) nen kumpel von mir wohnt in schwelm der andere in Wuppertal und meine Freundin in Halver :D bin im Sommer öfters mal da im Mcs ;) hast du zufällig ne Rote ? oder kennst du eine Rote mit GM nummernschild der besitzer Arbeitet in Wipperfürth bei VOSS aber ka wer das ist.
