T23 Welche Leds für Mittelkonsole?
hopse1987
29. März 2010
EA
Berufler
Soo,
hab ein haufen freds durch geschaut und ich versteh nur bahnhof(Technikfreaks);-)
Hab mein Tacho umgebaut mit smd`s und das hat super geklappt.
nun will ich unter anderem das Klimateil weiß bzw. blau haben.
Muss ich da einfach nur die Leds tauschen? Hab viel von Widerständen gelesen!
Welche Leds müssen da verwendet werden?
Am liebsten wäre mir, wie beim Tacho, alte raus> neue rein > fertsch!
Mfg
Soldiar
5. September 2010
einige hier lösen das Problem gewiss gegen etwas Entgelt gerne für dich.
weiß dürfte recht simpel gehen, dafür musst du nur die grünen Plastikkappen von den Lämpchen abziehen :) Sind 4 Stück, kannste hinter dem Display sowie im unteren Klimabedienteil einfach rausdrehen.
Ansonsten hilft dir gewiss dieser Thread hier weiter. http://www.celica-community.de/showthread.php?t=4772 (in diesem sind 2 interessante Links).
mfg
Christian
hopse1987
29. März 2010
EA
Berufler
die kappen hab ich hab, das ist mehr pissgelb als weiß
will endlich ma genaue Angaben:
welche leds?
mit oder ohne widerstand?
Mfg
Soldiar
5. September 2010
Also die Knöpfe sind herkömmliche 3mm LEDs
Für Klima und Hintergrundbeleuchtung brauchste einfach T4 LEDs, die bekommste z.B. bei mir ;)
http://shop.xenonlook.com/index.php?page=Product.View&product_id=822
Gibts natürlich auch in Weiss
du meinst jetzt diese 2 rausdrehbaren im unteren Bereich, die dieses "Plexiglaskonstrukt" ausleuchten, und die 2 rausdrehbaren hinter dem Display? Haben die die wirklich die gleiche Größe :eek: ?
Hast du zufälligerweise diese (2 Sätze zuvor genannten) auch in Amber oder weißt, wo man sie in Amber bekommen kann? - Der Erfolg mit orangenen Glühlampenlack (der mir beim Radio sowie der Uhr vergönnt war) steht nämlich bei der Klimaanlage aus (es wird knallorange :( ).
Vielen Dank vorab.
mfg
Christian
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
http://www.xenonlook.com/faq_leds.html
Verwendbarkeit von LEDs:
Nicht alle Fahrzeuge können auf LEDs umgerüstet werden. Vor allem neuere Fahrzeuge mit Boardcomputern welche die Funktionalität der Leuchtmittel überprüfen können mit LEDs Probleme haben.
Dies liegt am geringeren Widerstand von den LEDs im Vergleich zu normalen Halogenlampen. Der BC denkt dass die Lampe defekt sei da der Widerstand nicht genug gross ist.
Für solche Fahrzeuge gibt es zwei Varianten um diese Leuchtmittel trotzdem zu verwenden:
1. Bauen Sie einen parallelen Widerstand ein damit der Gesamtwiderstand wieder stimmt.2. Bauen Sie ein zusätzliches Relais ein damit die Prüfung umgangen wird.
Die einfachste Methode ist jedoch einfach eine normale Halogenlampe mit Farbfilter zu verwenden, wir helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter.
Wenn der Widerstand der LEDs tatsächlich kleiner ist als der Widerstand der Halogenlampe (mag ich nicht glauben), kann das so nicht richtig sein.
Schaltet man zu einem vorhandenen Widerstand einen weiteren parallel, so ist der Gesamtwiderstand kleiner als die Einzelwiderstände.
Formel: 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+....+1/Rn
oder damit es noch unübersichtlicher wird:
R=1/(1/R1+1/R2+1/R3+....+1/Rn) :p
vereinfacht für 2 Widerstände:
R=(R1*R2)/(R1+R2)
Demnach wäre der Widerstand der LEDs höher als der der Halogenlampen, oder man müsste einen Widerstand in Reihe zur LED schalten... ;)
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Zwar hier nicht unbedingt relevant, aber trotzdem erwähnenswert... ;)
Und eine offensichtliche Falschaussage nicht zu korrigieren, halte auch nicht greade für seriös... :cool:
Soldiar
5. September 2010
Ja das sind die ;)
Leider momentan nur in weiß und blau erhältlich.
schade. Habe nun mal im Web nach "T4 LED" gesucht. Irgendwie finde ich dazu nirgends etwas. Ist dies keine "anerkannte Norm", oder heißt die Norm für diese LED's irgendwie anders?
Wie gesagt, suche diese LED's in Amber und die muss es doch irgendwo geben, wenn da jemand etwas weiß, wäre ich dankbar :)
mfg
Christian
Speedsta
Händler
15. Februar 2006
CH: Henau SG
Unternehmensvorsorgeberater
warum? Einfache Frage = einfache Antwort.
Ja einfach altes LED rauslöten und neues rein und fertig ;) Widerstände brauchste da keine Extra ;)
