Wie bekommt man die Türverkleidung runter?
1. Unten am Rand 2 Schrauben lösen
2. 2 weitere vorne unter den beiden grauen Plastikkappen
3. Eine weitere beim Türöffner HINTER der schwarzen Griffmulde (mit nem kleinen Schraubendreher oder ähnlich vorsichtig rausnehmen)
4. Die letzte befindet sich direkt unterm Ende vom Türgriff
Vorne ist 1 Klips, löst sich relativ leicht. Hinten sind insg. 3 Klipse, der Widerstand ist ein bisschen größer. Einfach vorsichtig an der Verkleidung ziehen, bis die Klipse sich lösen.
Nachdem die Klipse los sind, nach oben abziehen.
Nun noch von hinten den Türöffner losschrauben. Der ist mit 1 Schraube, der direkt hinter dem Stahlseil liegt befestigt.
Ich denke ich habe dir geholfen.
Mfg. Denny
