T23 HILFE ! Die Handbremsleuchte geht immer an beim Beschleunigen
burningman
2. April 2010
Rankweil
Elektriker
Hallo Leute !
Seit etwa 2 Wochen hab ich das Problem, das immer wenn ich beschleunige oder schnell anfahre, die Handbremsleuchte aufleuchtet. Sie leuchtet dann solange, bis der gobe Schub rum ist und geht wieder aus.
Am Sensor bei der Handbremse liegt es nicht. Hab ihn mir mal angekuckt und auch abgesteckt. Selbs dann leuchtet sie noch auf, beim Anfahren/beschleunigen.
Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt oder genau das ?
Dragon
K / BIT
Es ist ja nicht allein die "Handbrems"-Signalleuchte.
Hast Du schon die Bremsflüssigkeit geprüft? Weil diese Leuchte auch auch ein Signal ist für zu wenig Bremsflüssigkeit - die sich natürlich zuerst ab und an meldet, durch die Beschleunigung und Abbremsen. Wenn noch mehr Bremsflüssigkeit verloren geht, leuchtet sie durchgängig.
Falls noch nicht geschehen, sofort mal die Bremsflüssigkeit überprüfen. Falls das die Ursache ist, mal den Hauptbremszylinder und die einzelnen Bremszylinder überprüfen lassen.
Punkti
8. Dezember 2009
Waldneukirchen
Kfz-Techniker bei Toyota
check mal wieviel Bremsflüssigkeit du drinnen hast im Behälter. Wenn zu wenig drinnen ist leuchtet die gleiche Lampe.
lg.
burningman
2. April 2010
Rankweil
Elektriker
Ahhh !
O.k. werd ich morgen dann gleich mal checken, ob es daran liegt.
Also ich hoffe, das es nur an der Flüssigkeit liegt, weil Bremsen sind alle erst im November gemacht worden.
Und Flüssigkeit wäre ja auch das einfachste :)
Schon mal vielen Dank!
Werde dann nochmal schreiben morgen Abend, was es war.
Dragon
K / BIT
Flüssigkeit ist zwar das einfachste zum Nachfüllen... aber es wird, wenn es das ist einen Grund dafür geben. Deswegen nicht nur nachfüllen, sondern checken lassen. Wenn das Fahrzeug an sich trocken ist, sieht dass eine Werkstatt ziemlich schnell...
burningman
2. April 2010
Rankweil
Elektriker
Also mir ist bisher noch nichts aufgefallen, das es leckt. Garage und Parkplatz sind immer trocken. Kuck da immer ob man was sieht.
Ist so ne Art Macke von mir aus Angst was am Auto zu haben, seit dem mir an ner Disko die Heckscheibe eingeschlagen hat. 785€ kostete der Spaß..
Candy'man
12. Mai 2006
burningman
2. April 2010
Rankweil
Elektriker
leider nein :(
hab die celi während dem zivildiensgekauft ghabt und da reichte das geld grad mal für sprit und normal versicherung ^^
Asha'man
Last Generations Orga
Neuss
Webpfuscher
Hat sich ja mit der Heckscheibe schon gelohnt, da zu sparen. :)
Teilkasko bei einem noch so recht teuren Auto sollte man mindestens haben. Wenn das finanziell nicht geht, war vielleicht das Auto zu teuer.
Zum Problem: Tippe auch auf Bremsflüssigkeit.
burningman
2. April 2010
Rankweil
Elektriker
So.
Motorhaube war offen und stand der dinge ist, die Bremsflüssigkeit kratzt an der Minimummarkierung.
Werde dann morgen bei dem Toyotahändler vorbeischauen und das kurz checken lassen und mir anhören was er meint.
Was es dann schlussendlich war, werd ich noch berichten :)
