T23 Leuchtweitenregulierung
Feytio
27. Mai 2009
Cochem
Mediengestalter
hi,
weiß jmd wie ich die motoren für die leuchtweitenregulierung an den scheinwerfern austauschen kann? bin nicht über den tüv gekommen, weil bei beiden scheinwerfern die motoren nicht angepsrungen sind. besonders toll daran ist dass die scheinwerfer nagelneu von toyota sind und dann direkt am arsch sind-.-:mad:
Hi!
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, das beide Motoren an Neuen Scheinwerfern defekt sein sollen!
Haste schonmal die Sicherungen gecheckt? Steckern an den Motoren angeschlossen? Stecker am Schalter richtig drauf?
Feytio
27. Mai 2009
Cochem
Mediengestalter
Hi!
hab die motoren der meiner alten scheinwerfer drangesteckt und die haben direkt funktioniert...
umtauschen geht nich da ich ähm sagen wir mal keine rechnung habe
alpincelica
irgendwas hab ich da im hinterkopf bezüglich LWR-Motoren und Scheinwerfertausch.... *grübl* aber ich bin mir nicht mehr sicher ob das beim A8 war oder bei der Celi...
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
das wird wahrscheinlich so wie fast bei allen anderen herstellern sein.
entweder komplett neuer scheinwerfer .. oder kein tüv :rolleyes:
Sagtmal gabs da irgendwelche Serienprobleme? Denn jetzt wo ihr das sagt muss ich dazu mal sagen, das meine beiden Motoren, als ich mir Xenonscheinwerfer geholt habe, auch nicht mehr funktionierten. Habs damals aber auf Ansteuerungsunterschiede geschoben zwischen Xenon und Halogen SW Motoren geschoben und auch nicht mehr weiter verfolgt, da ich dann eh auf ALWR gegangen bin.
Aber da ihr das jetzt so sagt, fällt mir auf, das es bei mir auch so war...
alpincelica
mir ists wieder eingefallen: das war beim A8. Wenn man da die Scheinwerfer einbaut, muss man auf die Stellung der LWR aufpassen. Die machen nämlich ne art "referenzfahrt" und wenn die Ausgangsstellung nicht passt... Licht ein - *knack* - und kaputt :D
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
das kommt davon, weil man die regulierung kaum bis gar nicht benutzt.
so gehen die motoren kaputt.
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
falsche Scheinwerfer
Hallo Feytio,
das sieht für mich doch folgendermaßen aus:
Du hast eine Facelift Celica, dort sind die Stellmotore einzeln erneuerbar, daher konntest Du dich auch abschrauben und jetzt anstecken.
Jetzt hast Du ein paar Scheinwerfer vom Celica Preface gekauft, dort sind die Motore in den Scheinwerfern integriert, daher stellst Du auch die Frage, wie die denn auszutauschen sind, weil die Anschlußstecker ja gleich sind.
Bloß weil das so ist, ist die Ansteuerung aber nicht identisch.
Auch der Regler für die Leuchtweite hat sich mit der Änderung an den Scheinwerfern geändert und die Verkabelung. Die alten Scheinwerfersteller sind stromgesteuert, die neuen Stellmotoren sind spannungsgesteuert.
Für jemanden der elektrisch bewandert ist und einen Verkabelungsplan hat, sollte es eine lösbare Aufgabe sein, das umzubauen.
Gruß Roger
hab die motoren meiner alten scheinwerfer drangesteckt und die haben direkt funktioniert...
aaaaach...Jetzt weiss ich auch, warum die bei mir damals nicht mehr gingen. Genau wegen dem Facelift / PreFacelift Grund nämlich!
Hatte nämlich ja dann auch die Facelift Xenon SWs drin, also mit den neueren Motoren. Aber natürlich die alte Verkabelung und den alten Regler meiner PreFacelift. Und ich wunderte mich damals, warum ich den Fehler nicht gefunden habe...:D
Wenn ich gewusst hätte, das es nur an den Baureihen der Scheinwerfer/Motoren selbst lag! :D
Feytio
27. Mai 2009
Cochem
Mediengestalter
Hallo Feytio,
Gruß Roger
na super da hat der mir glatt die falschen scheinwerfer verkauft-.-
jetzt sitz ich hier auf den scheiß faceliftscheinwerfern-.-
trotzdem danke für die info besorg mir jetzt schleunigst welche für meine preface...
