T23 Nach neuer Lambdasonde Auto spinnt
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Nach neuer Lambdasonde hat das Auto macken
Hallo zusammen,
ich habe heute eine neue Lambdasonde eingebaut und seitdem spint das Auto. Der gibt kein Gas und ruckelt beim fahren. Ich schaffe es noch nicht mal in den zweiten Gang bevor das Auto absäuft. Ich hoffe mir kann einer erklären was da los ist...
Vielen Dank im vorraus :)
Timba
2. März 2009
Hamburg
Ingenieur
Check mal deinen Thread-Titel ;)
Grammatik bei Yoda du hattest.
Hast mal die ECU resettest?
PL_ViPeR
22. Juni 2011
alpincelica
Vor- und Nach-KAT-Sonde hast du nicht vertauscht? (also beim anstecken im Beifahrerfußraum?)
Sind es original-Toyo-Sonden oder musstest du dir selber den Stecker dranmachen? (bei ebay gibts nur welche ohne den Stecker... und wenn du dann 2 Kabel vertauscht...)
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Ich habe nur die erste getauscht die vor dem Kat. Habe die von ebay ohne Stecker aber alles richtig gemacht.
Also habe das Problem fast gelöst. Ich habe die LMM ausgebaut und sauber gemacht. Jetzt läuft der schon fast perfekt. Beim Vollgas hatt er seine richtige power. Wenn ich normal fahre da stocjt der noch bisschen. Kann sein das ich eine neue LMM kaufen muss?
alpincelica
und du hast nur die Lambdasonde getauscht? - Schon ein komischer zufall, dass zeitgleich der LMM verdreckt ist bzw kaputt geht.
Oder hatte die Celi diese Symptome schon und du dachtest, es liegt an der Lambda?
LMM gereinigt und ECU resettet? - Wenn du am Ansaugtrackt etwas gemacht hast: sicher, dass dort keine Falschluft reinkommt oder vielleicht einen unterdruckschlauch nicht ganz dicht ist oder gar Stecker/Schläuche vertauscht wurden?
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Also ich weiß nicht ob er falsch Luft kriegt. Wenn ich normal fahre hat der seine Leistung nicht erst wenn ich das Pedal durch drücke dann hat er seine Leistung. Sonst stoppt er immer ein bisschen beim Gas geben. Sollte ich ma eine neue LMM kaufen?
alpincelica
hast du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Und ich stelle die Frage nochmal:
Warum hast du überhaupt die Lambdasonde getauscht? (als investment wahrscheinlich nicht, oder;))? - Waren diese Symptome vorher schon da und du dachtest "ich tausch mal die Lambdasonde..."
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Also die Motorkontrolleucht ist immer angegangen. Der Fehlercode war: PO171
War bei Toyota und die meinten das es wahrscheinlich die Lambdasonde ist. Habe die dann getauscht und bis jetzt kam kein Fehler.
