Sicherung Zigarettenanzünder ?
crackmoe1667
5. Oktober 2008
Moers, Bergisch Gladbach
EEBE
#21
Mit wieviel Ampere ist der Zigarettenanzunder eigentlich abgesichert?
Hintergrund meiner Frage: das aufladen meines handyakkus dauert zuhause ca.45min.
das ladegerät hat folgende technische daten: output 5v/650mA.
Doch im auto, dauert der ladevorgang mindestes 90min!
Das ladekabel hat die identische ausgangsleistung.
hab auch n usb steckeradapter getestet,der max. 1A rausspucken soll, doch auch damit wird der akku viel zu langam geladen?!
ich kann mir das nicht erklären?!
Die einzige erklärung wäre,das der zigianschluss zu wenig leistung liefert...
eine strommessung an dieser stelle gestaltet sich schwierig
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
#22
Stärke der Sicherung
Ganz sicher nicht, der Anzünder ist (normalerweise) mit 15 Ampere abgesichert.
Das wird schon an den Ladegeräten oder auch am Telefon liegen, ggf. hat das Ladesteuerung oder die Ausgangsspannung der Ladegeräte differiert doch um ein paar Millivolt und daher ist der Akku schneller voll.
crackmoe1667
5. Oktober 2008
EEBE
#23
Hmm, Ok. Wenn der Anzündermit 15A abesichert ist, brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr zu machen.
Wie gesagt, das KFZ Ladegerät, hat identische Leistunsangaben, wie das Gerät für die Steckdose...Ein paar Millivolt Differenz, werden übrigens den Ladevorgang nicht um 100% verlängern...
XxDantexX
17. August 2011
Lübeck
#24
ähnliches problem, mein ziggianzünder will nicht mehr, kein strom
hab 2 sicherungen geprüft die laut handbuch mit dem anzünder zusammenhängen, beide noch augenscheinlich i.O.
das merkwürdige ist nur, vor etwa 5-6 wochen konnte ich eine weile mein navi aufladen musste etwas hin und her drehen aber ging, jetzt kommt nix mehr :confused:
einer ne idee?
DrAcula
4. April 2009
einer ne idee?
Vielleicht ist auch dein Kabel bzw. der Stecker von deinem Navi defekt und hat einen Wackelkontakt. Versuch mal einen anderen Stecker oder ob der Zigarettenanzünder noch heiß wird.
Evtl. ist auch ein Kabel an der Buchse des Zigarettenanzünders defekt oder lose. Versuch mal, ob du noch Masse in der Buchse hast.
