T23 Standort Airbag-Steuergerät
chr1sche
7. April 2011
Regensburg
Aussendienstler
Hätte da mal ne Frage...
Seit meinem Motortausch blinkt leider während der Fahrt dauernd meine Airbag-Kontrollleuchte. Da bei der ganzen Aktion auch mein defektes Schaltseil gewechselt wurde hat mir die Werkstatt gesagt, sie hätten dabei die Mittelkonsole ausbauen müssen um das Schaltseil vom Ganghebel zum Motorraum zu kriegen. Fehlerspeicher auswerten sagt dass es der Beifahrer-Seitenairbag ist. Langsam nervt das ständige (unregelmäßige) Blinken und gerade wenn man jemanden dabei hat möchte man ja nun nicht, dass bei ihm der/die Airbags nicht auslösen im Falle eines Falles.
Jetzt zur Frage: Ist mein Steuergerät im Eimer? Oder kann es sein dass bei der ganzen Geschichte einfach nur ein Kabel, Stecker oder sonst was locker wurde und einfach wieder eingesetzt werden muss? Habe logischerweise ziemlichen Respekt davor, an so einer sicherheitstechnischen Einrichtung herum zu fummeln, daher wollt ich mal nachfragen ob sich einer damit auskennt und mir evtl. weiterhelfen könnte, wo sich besagtes Steuergerät nun genau befindet damit ich mir das (mit abgeklemmter Batterie natürlich) mal genauer ansehen kann... Da ich die Mittelkonsole eh grad draussen hab zum lackieren trifft sich das ganz gut.
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Kann gut sein das ein Stecker lose ist und deswegen nur ab und an die Lampe aufleuchtet.
Würde an deiner Stelle mal folgendes versuchen:
Batterie abklemmen und mind 20 Minuten warten.
Kontrolliere dann mal die Stecker vom Airbag sie sind alle in der Farbe gelb.
Natürlich übernehme ich keine Haftung für diese Anleitung, das ganze erfolgt auf eigene Gefahr.
chr1sche
7. April 2011
Regensburg
Aussendienstler
Eh klar.
Wo sind die Stecker die du meinst? Mir fällt da jetzt gerade auf die Schnelle nur der Sicherungskasten im Innenraum ein. Blick hinter die Mittelkonsole zeigt mir nur einen Alptraum von Kabelwirrwarr (und viel, viel Dreck. Sollte man mal rausputzen bei Gelegenheit.)
Sollte vllt noch dazu sagen, dass die Lampe eigentlich schon durchgehend leuchtet. Aber alle 2-3 Sekunden geht se für eine oder zwei Millisekunden aus und dann das ganze von vorne, also wirklich sehr unregelmäßig. Erschütterungen während der Fahrt könnens nicht sein, da dasselbe im Stand der Fall ist...
Vortex
10. November 2008
BB
Ing.
Das Ding Teil für den Airbag ist genau unter dem Amaturenbrett hinter dem Sicherungskasten. Wenn du da ranwillst viel spaß das dauert Stunden.....
chr1sche
7. April 2011
Regensburg
Aussendienstler
Ohje. D: Naja, vielleicht ist wirklich nur irgendwo ein Kabel oder sonstiges locker durch den Einbau vom Schaltseil. Mal schauen was mich da noch erwartet...
C
Cosmo
Guest
schau mal links und rechts im motorraum !
dort befindet sich jeweils eine kleine gelbe box ( ca. 3cmx3cmx3cm )
meine die sitzen auf dem hauptrahmen.
überprüfe ma ob die stecker richtig fest sitzen.
das ist meiner meinung nach eine sinnvolle fehlerquelle nach einem motorwechsel !
C
Cosmo
Guest
@ borsti : genau die mein ich ;)
wie er schon sagte, wenn du na nix findest fahr lieber zur eigenen Sicherheit in die Werkstatt .
mfg
