T23 Lichtmaschine
Martin K.
8. Oktober 2010
Brauche einmal ganz drinngend Hilfe:
Meine Toyota Celica TS T23 hat eine Lichtmaschine mit der folgender Nummer:
Denso:
102211-2421
1E21
12V
Jetzt habe ich mir eine neue gekauft.
Und zwar auch eine von Toyota Celica TS T23 mit der folgender Nummer:
Denso:
102211-2520
1C11
12V
Ist die Amperstärke gleich?
Würde auch die andere Lichtmaschine passen?
Vielen Dank für die Hilfe
Mit freundlichem Gruß
Martin
19. Oktober 2009
Karlsruhe
lichtmaschine passt auf jeden fall...hättest auch eine vom rav4 nehmen können oder oder oder...die ist bei paar Modellen vertreten. Hab meine selber vom rav4.....
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
am besten genau vergleichen
:confused::confused:
lichtmaschine passt auf jeden fall...hättest auch eine vom rav4 nehmen können oder oder oder...die ist bei paar modellen vertreten.
der einzige unterschied den es da gibt ist der mit der leistung...der eine hat 0.9 kw glaub und der ander 1.1kw oder so...kenn jetzt die zahlen nicht auswendig...aber passen tuts und kraft genug ist auch bei beiden um deinen motor anzubekommen
Hier ist doch nach einer Lichtmaschine und nicht nach einem Anlasser gefragt.
Die unterschiedliche Denso Teilenummer sagt noch nicht unbedingt was aus, könnte passen, muß aber nicht. Am besten anhand des Anschlußsteckers an der Lima schauen, der muß auf jeden Fall gleich sein. Dann die Größe der Riemenscheibe messen und die Verschraubpunkte. Wenn das alles übereinstimmt, dann wirst Du die verwenden können.
19. Oktober 2009
Karlsruhe
Da siehst mal das ich die Nacht ordentlich verpeilt war^^ aber nichts desto trotz passt die Lima. Weiß gar nicht wie ich es gedanklich geschafft hab auf den Anlasser mit den Daten zu kommen:p
